bonjour j’ai parlé a des mec de magasins de cyclo et il m’ont di que le bloc piston pouvait être dangereux pour le piston vous en pensez quoi et vous me concellé quoi d’avance
c’est vraix le bloque piston est dangeureux, sinon il y a la maniére de mettre un chiffon ds le trou de la bougie remmettre la bougie est démonté mais attends d’autres avis…
pfffffffff moi je dis que c’est a15 !! surtout que sur les bloc piston il y a un bout en plastique justement pour eviter que sa fasse quoi que se soit !! donc moi je dis vive les pro …
moi je di ke les deux son aussi bien mai le bloc piston est plu rapide a mettre
c’est pour ça qu’un pote à ruiné son piston à cause d’un vieu blog piston aek un bout en plastique !! alors vive les pros ;)
ce son des gas qui sont dans le métier qui m’ont dis que le bloc piston c’est dangereus même avec un enbout en plastique je pence que c’est vrai
c’est normal que c’est dangereux,
si tu force comme un bourin sur le piston, c’est sur et certain, ton bloque piston percera le cylindre, mais quand on est intelligent, on ne saute pas a pieds joint sur la clef, pour démonter l’allumage , c’est peut etre debile quand on le dit, mais j’ai déja vu des gars démonter ca comme ca
tu cartonnes non moi je suis pas un bourin ji vait tou dout mais ca fait 3,4moi que je suis dans la mécanique des mob et je conné pas trop le moteur
mdr ! bloc psiton dangereux pfffffffffffffffff tu verrai comment c’ets costaud un piston !! moi je l’utilse hyper souvent je serre a mort et puis etc …
le mien a un bout en caoutchou !
ca depend si il a un protege sur t on bloc pistont
si tu mets le bloc piston et apres tu tournes doucement avec ta mains sa risque rien !! faut simplement pas y aller comme un bourin !! comment il font les mecanos !! tu crois qu’il se font chier a mettre un lacets et tous !!!
ok ba je vé en acheté un alors a tous
Sisco qu’est ce que tu as contre les mécano un???d’ailleur heureusement qu’on est la parske sinon les trois quart de la population qui ont des véhicule ou des cyclo seraient bien dans la merde!!!
ca c’est surtout les mecs comme moi qui sont pas capable de démonter un moteur j’aurais plus qu’a remètre des pédales sur ma mob et a pédaler
tu es con ou quoi !! il dit juste "tu croir que les mécano se fond chier à mettrre des lacet ou chiffon il utilise un bloc piston" je vois pas ou y'a d'insulte ....
on reconnait bien que c'ets toi malossi
sa vaut rien du tout un bloc piston vaut mieu metre un clé a pipe de 8
car moi sa ma arracher le filtage de ma culasse
le truc a pas faire ...
le bloc piston va peit etre te tuer ta culasse, mais la, tu vas eclater ton piston :roll:
C’est sûr que si tu tape à la masse pour enlever le boulon et ben le filtage il aime pas et le piston prefere un bout en plasique qu’une clé à pipe de 8 a5
ou lala il une clé a pipe ca doit tout niqué ou tou rayé
