Le graissage separer
salut a tous je fait ce New fils de discutions parce que je voie tout le monde qui enlève sa pompe a huile sur leur derbi ou autre 50 mais le saviez vous que les derbi en réglage d’origine sont a 4% d’huile et que vous l’enlevez pour tourner a 3% et la pompe a huile a une vis de réglage et peut monter jusque 6% d’huile donc je ne voit pas l’utiliter de se trimbaler a la pompe a essence avec votre bidons d’huile c’est complètement idiot
les constructeur des 50 mettent une pompe a huile pour nous faciliter la vie et il y en a que se la complique après moi je sait pas si c’est pour un gais de place mais réduire sont % d’huile avec un moteur plus puissance c’est pas très logique
je sent qu’il va y avoir de sacré réaction mais bon moi je voudrais savoir pourquoi et en même temps en informer d’autre
C’est aussi pour une histoire de fiabilité, car généralement une pompe à huile ça ne prévient pas quand ça lâche, et ça fait des dégâts…
le jour ou le cable te lache ,t’auras beau l’avoir réglé au pourcentage que tu veux ,tu rouleras a l’essence pure ,et je te laisse imaginer la tronche de ton moteur a la suite de ça .
oui mais bon oublier un jour de mettre l’huile dedands ou tomber en rad d’essence alors la vous etes aussi mal car si tu est en panne il te faut aussi acheter de l’huile
suffit de penser a mettre son huile ,et regarder sa jauge d’essence ou vérifier régulierement et en remettre si nécéssaire .
ok je suis d’accord sur ce coter mais pourquoi baisser le % d’huile?
car le graissage d’un t est deja horrible donc le baisser …
je comprend pas trop le sens de ta phrase (de la fin de ta phrase ) et un moteur a besoin d’un certain pourcentage ,un pourcentage trop élevé laisse des dépôts et fait chauffer le moteur plus que la normale donc il suffit juste de trouver le bon pourcentage et s’y tenir 002.gif
1- les pompe à l’huile font un mélange d’environ 1.7% d’huile pas 4%, n’importe quoi
2- 6% d’huile max, t’es fou ou quoi? déjà 4 c’est largement trop! et puis ça ce règle pas vraiment, le câble se règle oui, mais ça tourne avec le régime moteur aussi
c’est les donnée constructeur de chez derbi…
aprés ouai question de fiabilité ou quelu’un te coupe tes cables ou autre… perso rien ne vaut un bon mélange tu te fait pas chier et c’est tellement plus pratique: pas d’essence pas d’huile et vis verça. aprés ouai de toute j’ai toujours un sac avec plein d’outils c’est pas un doseur de 250 ml qui gène c’est pas grand sa s’enmène partout !
ça viens d’où tes données ? je veux bien voir , perso sur mon livret aprilia (minarelli am6, c’est écrit 1.7%)
ce que j’avais entendu chez mon pro. aprés vous parlé les 3 de am6 ça chance peut être …
oui voilà, derbi je ne suis pas sur. Mais 3.5% c’est énorme, même kitté je mettais 2.5%
nan c’est pas énorme 3.5 …
bah oui pour moi ya rien de choquant …
moi ça me parait beaucoup quand meme ,l’huile de synthese sur du moteur d’origine j’ai toujours vu dans les 2% Fumeur07.gif
peut être que je suis fou aussi Xd j’ai regardé sur le net sur croco racing il dit pas plus de 2% sur origine donc j’me suis gourré ^^
