Salut Salut
J’ai trouver le moyen pour ne pu avoir de problème de fuite de gaz d’échappement a nos rotules de pot ( quand elle son neuve sa va mais après sa use
Ma solution c’est de la graisse ultra haute température ( moi c’est de la belleville ), avec sa les rotules sont étanche a 100 % ( sauf si elle son bien abimé
) en plus comme c’est de la graisse HT sa dur longtemps avant dans remettre. Avec les mouvement la graisse normal se gomme mais cette graisse la est faite pour des matériaux en mouvement.
Testé en approuvé sa marche super bien
Comme le neuf
photo :
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/pix-0015,b5ab65f2015184acd39b92da0801ed2b.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/pix-0016,5e4ada72575539bed53285df784e0a97.jpg.html
super idée si ça tiens bien !
manque plus qu’a trouver le remède des pattes de fixations au milieu du pot qui font souvent du bruit !
Ouai aucun souci sa tien super bien et longtemps,
je les réglé aussi sur mon brelon ce problème la
avec de scotch au du caoutchouc de chambre a air , tu mais la ou tu as du jeux, moi j’ai mis du scotch sur la tige et j’ai mit la fixation après par dessus je ferais des photos staprèm parce que c’est pas trop clair ce que je dis
j’avais déja exposé l’astuce, mais le problème avec cette graisse, c’est que on crois que la rotule
ne s’use pas, mais elle se creuse,et ce rode, donc se qui laisse un petit filet de gaz, le bon truc a
faire c’est de ne rien mettre dessu, ni graisse ni huile ( surtout pas d’huile ) et la roule ne se
corodera pas, ne ce rodera pas donc il n’y aura pas de fuite
moi je les fait sur une rotule uzé qui faisait du bruit ba sa a marché nikel.
Et ma new rotule pour mon g3 est arriver avec cette graisse dessus sa marche super bien
oui mais pour les usée, sa marche mais pour les neuve, tu va voire avec la graisse sa va s’usé plus vite
je verrait mais sa métonne parque la graisse sa attaque pas la féraille
je vois pas en quoi sa uzerait ma totule
en tout cas moi mes rotules elles font pas de buit ^^
je vois ta technique, surement bonne mais moi, a ta place j’aurais mis du chatertone
beaucoup plus solide !
ouai mais vive la bouène
pi il va cramer il chauffe dur mon moulin moi
comme tt le monde
du chatertone c’est beaucoup plus solide que du scotch !
eh, du chaterton, c’est du scotch d’électricien, au dessus de 20°, t’oublie … sur une rotule …
tssssss
c’est pas pire que du scotch normal !!
enfin ça dépend de quel scotch si tu prend du scotch spéciale bien large bien épais spécial bricolage ok
bah le chaterton, c’est bien pour les fils dénudés et encore, c’est du temporaire, il se dissout à l’essence (la colle) et fond … à oublier si c’est pour le mettre à moins de 20cm du moteur …
la colle qui tiens le chatertone fonds très très vite c’est vrai !
la colle non ^^ une rotule sa bouge la seul solution c’est la graisse Ht sinon nouvel rotule
a 20€ la rotule vaut mieux mettre un peu de graisse
pour pas qu’elle ne face de bruit mon ancienne rotule,je l’entourais de paille de fer, il y a aussi des joint prévu pour mettre autour de la rotule qui empèche bien les résonance et le bruit,
la graisse moi j’y conte pas…
Eu moi ma rotule pour mon g3 neuve 35 €
sa fait mal au ku pour une tite machine comme sapour pas qu'elle ne face de bruit mon ancienne rotule,je l'entourais de paille de fer, il y a aussi des joint prévu pour mettre autour de la rotule qui empèche bien les résonance et le bruit,
la graisse moi j'y conte pas... Ouai c vrai, après chacun fait comme bon lui semble ^^ moi je propose une solution qui marche très bien
[quote author=stunt camino link=topic=100574.msg1330235#msg1330235 date=1240998658]
moi je propose une solution qui marche très bien[/quote]
je vien d'y repenssé, si tu veux une graisse qui tienne le coup
prend de la graisse de selette
pour 40 T sa marchera, mais j'ai bien peur que a la long la rotule ne s'use
lol juste comme ça je vais vous donner une astuce :
Pâte à joint spéciale échappement…
Apres perso je met rien, juste quatres ressort de pot mais je suis sur mbk donc peut etre pas pareil
