Bonjour, j 'ai commandé des leds exprès pour mettre en dessous du phare avant de ma derbi. J’aimerais bien les brancher sur la batterie mais sans utiliser d interrupteur mais pour qu ils s allument lorsque je mets le contact.
Pouvez-vous m’aider pour me dire sur quels fils je peux les brancher.
il faut que tu trouve le fil du + permanent, qui doit se trouver au neman logiquement
Merci de m’aider mais le neman c’est quoi ?
Et il n’y a pas moyen de le prendre sur un fil juste en dessous de la clé de contact ?
Ben le neiman c’est là où tu mets la clé ^^
enfaite ou tu mets ta clé en dessous ta une gaine avec 4 fil
D’accord , ça devrait aller plus qu’a trouver le fil du + permanent. Et le - je le raccorde directement à la batterie comme ça ça devrait aller.
non excuse moi c’est pas le + permanent sinon il serais toujours allumer, il te faut le + après contacte, pour ta masse tu peut la mettre sur le cadre
