Lettre de piston : Signification et différences des lettres A, B, C pour les pistons de mobylette
Salut a tous
Voila sa fait longtemps que je me demande ce que c’est que la lettre qui vient aprés le piston
comme les A les B les C… Je sais vraiment se que sa signifie et la difference entre tous?
c’est la taile des pistons
je vais t’expliquer a peu pres , car je suis pas sur que c’est dans cet ordre là
en fait quand tu achete un cylindre piston , il y a une lettre du genre A , sur le piston ,
apres quand tu roule , tu change tes segements au bout d’un moment , et au bout du 2eme changement de segment , c’est la que tu achete un piston de diametre plus grand ,
donc c’est a ce moment la que tu prend un piston de taille B , car il est plus gros ,
bien sur il fait pas 10cm de diamettre , ca se joue au micrometre
et donc pour finir , changer la taille du piston a pour but de compenser l’usure du piston et aussi celle du cylindre ( qui s’agrandi avec le temps , car le nikasyl se barre , normal quoi)
voila j’espere avoir réussi a t’aider
merci sa va m’aider pour mon malossi 70 wink.gif dont j’ai pas le piston
ruff c’est bon se que tu as dit mais j’ai un doute n’etant pas un pro des lettres ^^
Cela ne serait pas le contraire ?? A etant le plus gros et D le plus petit par exemple.
Donc on commence par D et on fini par A non ?
Enfin bon c’est dans cette idée là quoi.
