Bonjour j’ai toujour revé de faire roue avec ma moto esque je peux i faire avec un pot conti un kit metrakit 50 pro race carbu 19 avec boite a clapet 4 lamellen et un kit chaine 15/53 sa serré possible de lever avec tout sa ou faut je change mon pignion de devant.merci
oui bien sur !
mon kit chaine n’est pas trop long
non c bien, tu peux lever facile , tu la fait bien monter dans les tours et tu lache un bon coup l’embrayage, et voial
ben
bien
et pis je vais essayer +1
ok ok , tu m’a pas mis le +1 , c’est pa s grave
Pk je dois pas en mettre
ben
bien
et pis je vais essayer +1Pour mettre un +1 il suffit de cliquer sur " applaudir " dans le profil du mec ^^
il faut pas plus de 50 ou 60 mess pour pouvoir en mettre?
a ok ben ecusé moi je serré pour la prochaine fois
c’est pas grave allé entraine toi bien !
15*53 ca va être chaud quand meme
y peut , il a un kit dessus !
bien et quand je le ferai je vous tiendrais o courant.merci
aussi , conti n’est pas le meilleur des pot pour lever une bécane
, mais il y a moyen de lever un peu ,
te fait pas trop de frayeur au début
mets s’y sur le post pilotage de 50cc
