Salut ! Sachant que je vais avoir un carbu dellorto sha 14/14 alors que j’avais un 12mm, est-ce que je peux limer la pipe d’admission au cylindre pour agrandir le diamètre, et pour ne pas avoir à changer de pipe ? Merci,
Florent
limer la pipe c’est un travail de beuf , car il ne faut pas rendre le coude carré a l’intérieur
moi jte conseillerais de prendre une pipe de 15
Oui!
@didi l’avais fait sa attend que je te repèche le topic!
_________________________________________
Voila le lien
http://forum.mobcustom.com/vt23772-pipe-de-origine-peugeot-mis-en-15-par-didi
vaut mieu acheter une pipe de 15 avec au moins des clapets carbonne !!
oué car c’est du boulot qui t’attend si tu veut faire sa!
Bon d’accord, ça m’a l’air un peu trop balaise et surtout trop long à faire (j’ai le bac de français à la con à réviser : 26 textes !!!). Donc je pense que je vais déjà essayer mon carbu de 14 sur ma pipe de 12, et si ça change pas grand chose, je verrais pour en commander une de 14 ou de 15. Mais le problème c’est que je n’en ai trouvé nul part sur internet des pipes de 14 ou 15 pour ma 88 ! C’est pour ça que je demandais ça. Donc si quelqu’un a ou connait quelqu’un qui a une pipe de 14 ou de 15 pour une 88, qu’il me contacte, ,
Florent
Est-ce que ça risque pas de couler autour de la pipe ? Parce que si je mets le carbu de 14 su la pipe de 12, logiquement il devrait y avoir de l’essence qui va couler autour vu que ça pourra pas rentrer dans la pipe de 12 ? Non ?..
Florent
Non sa doit y allé normalement!
pas forcement, mais risque surtout de ne pas tenir et de perdre ton carbu en roulant p!
non reflechi si @didi fait un pipe pour crbu 15 a la base d’un 12 c’est que c’est bon!
et j’ai ai une chez moi c’est juste que les parois interieure sont très epaisse et étroite!
o , moi je te dis d’apres mon experience apres avoir perdu mon carbu en route!
ben surmeent que les pipes de 103 ne sont pas les memes que celle de 51
vive pijo alors
OK à tous pour vos réponses. +1 à tout le monde !
Florent
Salut ! Je relance le message, c’est pour savoir : qu’est-ce que c’est une dremel (ou craboteuse) ? Et aussi : si je lime ma pipe avec une lime (sachant que la pipe est toute droite et non pas coudée comme didi), est-ce que ça passera (l’essence). Parce que j’ai pas d’outils spéciaux moi… à la limite je pourrais finir au papier de verre, mais c’est tout. Mais je pense quand même que ça risque d’être moins difficile que didi parce que moi ma pipe est droite et courte. Qu’est-ce que vous en pensez ?
tu peux toujours essayer si ta pipe est droite tu devrait pouvoir y arriver commence avec un gros foret et ensuite tu prend une lime ronde et tu polie ta pipe
Je le fait à la perceuse alors ? C’est ce que j’ai fait pour limer la sortie de mon pot pour l’agrandir, et ça a marché mais c’est vrai que c’est lent ! Mais c’est quoi une dremel ou une craboteuse comme dit didi dans son topique ? Merci encore,
Florent
