Bonjour la derniere fois j’ai fais ma purge de radiateur pour mettre du liquide de refroidissement de pro et quand j’ai fais la purge c’est sortis tout marron
alors qu’a la base il est tres bleu ^^ sa viens d’ou quel est le probleme?
Comme tu l’as dit c’est un problème
regarde tout tes joint moteur
c’est sortit longtemps marron ou juste au début de la purge ?
marron foncé ou plutot couleur mayo?
ta un moteur en fonte? si oui, sa rouille, c’est peux étre de la rouille
Exact, à l’origine j’avais un fonte et y’avais un fond de liquide marron. Et c’est le cylindre qui rouillait, mais si tout est bien jointé … pas de soucis tu peux rouler comme ça. Mais il est toujours mieux de changer ton liquide pour maintenant xD !
c’est pas très grave, c’est la rouille.
celui de ma super 5 il est pareil
A ok d’acc mais non il est sortit tout le temps de cette couleur…
Mes joints paraissent tous bons.
moi c’est pareille mon liquide de refroidissement est marron clair mais c’est normale parceque jai un haut moteur en fonte et sa rouille mais sa fonctione tres bien quand meme sa ne change rien.
Une bonne purge et sa devrais resté après a sa couleur initiale
Surveille quand même … faudrait pas qu’il y ait un dépôt de rouille qui viennent boucher ton radiateur au fur et a mesure du temps …
ouai je pense que c’est de la rouille mes vérifie tes joint !!!
Même si ça serait ses joints, qu’est ce qui pourrait rendre son liquide marron ? L’essence … certainement pas. Lorsque l’on a un joint de culasse HS, c’est de l’air sous forme de bulle qui circulent dans le circuit de liquide de refroidissement. Rien de plus. S’il n’as pas ces symptômes de bulles d’air. C’est pas les joints
tu a un témoin d’eau ?
Non Yam’ Dt 2005
ok dsl je suis pas un expert en yam
