bonjour
je voudrai savoir ou se trouvr la centrale clignotant sur une 50cc gilera smt
merci d avance
Sous ta selle normalement
sous ta selle ca fait auffice de relais et aussi de centrale esce que tes phares s’allume et esce que si tu as une batteries elle se recharge car si c’est le cas ce n’est pas le relais
ta trouver ou pas donne des nouvelles stp
tu as dit que tu avais lu les regles mais tu fais un double post
petite info c’est interdit
ouai je sais mais personne reponder et pas trop l’habitude encore déjà j’ecrit moin en abrégé
Bonjour , moi j’ai un problème aussi avec mes clignotants , c’est une peugeot XP6 et ils ne clignotent pas , ils restent toujours allumé . Si quelqu’un voit se qui se passe
de m’en faire par
salut sur ta smt, ta centrale clignotante est intégrer au régulateur de phares, ce boitier est sous ta selle!!!
il coûte environ 45e chez un pro
Ti-Flo change ta central elle est morte, j’avais le meme problème sur mon rs
petite info c'est interdit
non il a pas double post car 24h c'est ecouler c'est moderateur qui me la dit
c'est des cligno a led ou pas car moi c'est pareil et on ma dit que c'est parce que javais des leds
On s’en b***** que y est 24h qui se soit écoulé c’est inutile de poster en double, surtout pour mettre ce genre de truc. Et essaye d’écrire en francais correct stp par ce que le peu de message que je vois de toi sont bourrés de fautes d’orthographe, y a des limites quand meme, si on veut pas que ce forum devienne une vrai poubelle.
j’ecris pas en sms on me comprend donc c’est bon(ps:j’ai jamais eu 20 en dictée j’ai toujours eu 0 alors ca va pas changer dsl je vais essayer quand meme)
les mec calme le sujet n’est pas sa!!!
pour info c’est ta centrale clignotante env45e chez un pro!!!
fait gaffe plusieur modèle existe donc va si avec la tienne
Mec ca craint ta jamais eu 3 ou 4 ? Toujours 0 ?
si mais a l’ecole primaire j avais 20 mais au college je tourne vers 5-8 voila pas plus mais bon HS.
je me suis rencénier pour centrale relais 60€
J’avais la meme chose avant faut que tu rachète une central cligno. Normalement elle est sou ta selle sur un coter au niveau de ton cadre
Ps:(moi j’avais vraiment 0 voir moin de 0
tu souleve ton reservoir tu vera par en dessous un rectangle gris a aillette et une cosse qui est brancher dessus et par desus ce truc c’est bleu et ta une date normalemen
