je voulais savoir ou se trouve le cdi sur une spx de 96 et comment sa se debride
d’avance
il me semble que c’est sous la selle !! suis les fils de ton allumage te tu le trouvera ! ensuite achète un cdi noir ! (les noir son débrider et ceux de couleur bleu ou autre son brider !)
a ok c’est donc sa ke j’ai sous ma selle et il est noir
et tant que ji suis pk sur mon ancienne brele j’avais un carbu de 14 un pot gianneli c tou je tapais le 80 et ke maintenan avc pot omega carbu de 15 galets allégés je tape que le 75 ??
d’avance
mdr !! remet tout de suite ton pot gianelli !!!
et tant que ji suis pk sur mon ancienne brele j'avais un carbu de 14 un pot gianneli c tou je tapais le 80 et ke maintenan avc pot omega carbu de 15 galets allégés je tape que le 75 ??
d'avancetout simplement car le pot giannelli est pour hauts regimes... ensuite tu ne peux etre sur d'aucune vitesse, sauf si t'as un radar :mrgreen: et les perfs d'une mob varient selon les pièces... aussi bien tu as gagné en accel... je te signale que aleger le variateur fait gagner en acceleration, pas en pointe...
jaimerai bien le remettre mais j’ai vendu la mob et le pot avec !!!
achètes en un nouveau car omega a6 voila quoi.... en occaz tu trouves pour environ 50 € ou même 100 € neuf.. et pour l'allonge c'est un des meilleurs pots..
ra lala la terrible erreur !!!
le pot gianelli est super en tout cas largement mieu qu’un omega !
wai je le ferai mias plus tar car la j’ai plus un €uro
et sinon jpourai faire koi pour ganer un peu en pointe et ki coute pas cher
préparer le cylindre et carter
et on fait sa comment
une lime :sm16:
un peu plus precisément stp
en fait tu élimines de la matière du cylindre afin d’agrandir tes transferts en gros il faut y aller a la lime et au papier ponse mais c’est une opération délicate quand on ne sait pas faire…
wai dc je croi ke je vais laisser tombé et est ce que changé de pipe ou de clapets peut faire gagner de la vitesse ??
oui mais uen pipe malossi et des clapets carbonne!!! a5
si tu es deja en 15 je vois pas…
la prépa du cylindre est super compliquer et si tu la loupebas adieu le cylindre
sa va me couter cb et je vais gagner cb
