Lot de pièces 103 SPX et RCX
Salut a tous je vends un lot de pièces qui comprend :
Bras oscillant
Guidon lapin
Poignées de freins
Tambours de freins
Cylindre culasse
caches chaines et pignons
Pignons
Courroies neuves
Cloche, mâchoires et triangle d’embrayage
Tubes de selle
Vilo Alfaerre 100km avec ses roulements neufs
Carters moteurs préparés (2 paires)
Rétroviseur
Allumage + volant magnétique
Carters d’allumages
Pipe de 15 modifiée pour carbu 17.5 avec son manchon pour mettre le carbu sur le cote wink.gif
Mâchoires de variateur-embrayage de 103 vogue il me semble
Pipe de 13
Béquilles
Joue fixe
Clapets d’origine tbe
Supports moteurs
Robinet d’essence
Cache de boite a outils
Amortisseurs (manque entretoises sur 1 )
Cache allumage
Cale pied gauche
Vario polini speed control complet (3 jeux de galets neufs) pas sur la photo
Support d’ ampoules de feu AR
Une barre de renfort droite chromée qui n’est pas sur la photo
Lot vendu, reste barre de renfort droite.
Up p!!
Up =)
Tout doit partir …
salut tu peux me faire des photos de ces pieces stp me dire le prix au détails ou pour le lot . 58.gif
Bras oscillant
Tubes de selle
Carters moteurs préparés (2 paires) j’en veut qu’une paire et prépa pour quel cylindre
Allumage + volant magnétique fonctionne nickel ?Carters d’allumages
Joue fixe
Supports moteurs un seul pour spx rcx Cale pied gauche
Vario polini speed control complet (3 jeux de galets neufs) pas sur la photo (pour spx /rcx ? )
Salut alors voila les photos :wink: (désolé pour la qualité)
Si tu veux plusieurs photos d’une pièce tu dis :wink:
Sinon j’ai une paire de carters pour kit 50 polini (joints spy a changer), une autre ( avec 1 seul roulement bon et joint spy a changer) ! ) pour kit 50 malossi .(lequel je sais pas)
-Le bras oscillant a besoin d’un petit coup de peinture (pas rouillé)
-Il y’a encore beaucoup de garnitures sur les mâchoires d’embrayage
-L’allumage fonctionne parfaitement (ma brelle roulait quand je l’ai démonté)
-Le vario est bien pour spx rcx,par contre j’ai plus que 2 jeux de galets… Les supports moteur aussi.
Pour les prix : (sans fdp)
Bras oscillant 5€
Cloche, mâchoires et triangle d’embro : 10€
Tubes de selle cadeau :wink:
Vilo avec roulements 25€
Carters préparés : 5€ la paire
Allumage et volant magnétique + carter d’allumage : 17€
Joue fixe 3€
Supports moteurs 4€ l’un
Cale pieds G : 5€ (poli)
Vario 30€ (complet)
Sinon je te fais le tout a 80€ fdpc.
Up =)
salur et 58.gif pour les photos , bon pour les carter les admission sont trop grosse , donc je prendrais pas , pour le reste je te tiens au courant rapidement car normalement je devrais toucher un spx smiley.gif
A++
Up =)!
SALUT! Dis moi, ton Vario, tu le vends combien avec frais de port…? Il est en bon état?
Salut le vario je le vends 30€ port compris, il est comme neuf . (il a roulé 200km environ, puis démontage cause de serrage moteur :/) (il est complet bien entendu).
tu dis avoir une boite a outils mbk51, ca ressemble a quoi exactement ? car j’aimerais bien en adapté une pour mettre en dessous de mon siege, j’ai pas mal d’espace entre le porte bagage et le siege.
Salut je te mettrais une photo ce soir la je vais bosser… bonne journée
Salut alors voila les photos comme promis :
Merci pour le photos, mais dsl je suis pas interessé.
Par contre j’en profites pour te demander si tu aurais pas un poulie d’embrayage adaptable 51
Ok :wink:
Non j’ai pas ca dsl
UP !
Prix réduits =)
Up akrapovicfirebladewg3.gif =)
Une courroie offerte pour 2 pièces achetées =)
Gros up !
