salut,
je vends un ludix, édition snake, équipements d’origine, juste le pot a été débridé.
couleur noir, frein avant a disque (j’ai vu que certains ont un tambour ^^ )
le scoot est pour le moment complet, le cadre est H.S.
le moteur sera vendu d’un bloc, c’est à dire que si vous vouler le pot, ou le H.M., ou l’allumage, je vous vendrais l’un ou l’autre au tarif de 200 balles, avec le reste du moteur en cadeau
il a été refait 6 ou 7 mois avant l’arrêt du scoot, factures à l’appui du remplacement des roulements, h.m., et tout l’ensemble de joints qui va bien avec ce type de remplacement de pièces.
pneus en bon état, scoot dans l’ensemble en bon état, après redémarrage de l’engin, j’ai pu constaté un encrassement ou sinon c’est qu’il est h.s., du starter électrique. batterie hs également.
voila voila, l’expédition est possible, avec un rajout des frais de port.
évitez quand même ce genre de démarche pour un bouchon de valve ^^
j’ai un ludix trend bi-place, il me faudrait le neiman complet avec les fils et la cosse, mais je crois que si c’est un une place, le neiman ne fonctionneras pas?
et puis un cabochon de feux arrière
as-tu ça?
salut,
c’est un 50cc? je vois pas ce qui serait différent…
le feu je te le ferais en entier, sinon il me reste sur les bras, perso je n’en ferais rien.
merci de ta réponse,
oui c’est un 50cc, et les neimans sont différents entre le ludix one et le trend, sur la bécanerie, il y en as un pour une place (ludix one 50 donc sans la serrure de coffre ) et il y as les fils qu’il me faut
par contre pour ludix trend en bi-place (comme le mien) il le vende sans les fils… ce qui m’embête
mais si tu as un neiman avec fils et cosse et qu’il peut fonctionner sur le mien alors je prend ![]()
j’ai 5 fils, un vert, un rouge, un noir, un blanc/noir, et un rouge/noir, si tu as ça alors je prend
merci et désolé du pavé, je voulais être le plus précis possible pour pas faire d’erreur d’achat
ok, moi c’est un snake, pas trend.
c’est juste le contacteur s’il est compatible qu’il te faudra?
et pour le feu?
oui le neiman avec les fils et la cosse reliée et la clef
pour le feu je le prend si c’est celui avec les clignos intégrés mais je pense que oui
et dernière chose, as-tu une trappe de batterie? c’est tous ce qui me faudra
et puis si tout est ok, se seras combien fdpc ?
alors je me souviens plus de la gueule du feu, de toute façons le scoot est encore complet a peu de chose près. tu voudras peut-être des photos avant décision? je vais tacher de faire ça demain
après je vois franck85, t’est dans quel coin en vendée?
oui je veux bien des photos
car j’ai beaux regarder sur d’autre scoot les feux on l’air de se ressembler et si je touchais plus souvent a du Peugeot je le saurai mais la…
j’habite a mortevieille, la ou c’est innondé
c’est proche de luçon, de Mareuil sur lay, et je suis a 30 minute de la roche sur yon
salut, alors le feu n’a pas les clignos incorporés, et le neiman n’as pas la fiche pour se débrancher comme le tien, ils sont différents.
le capot de batterie ressemble à ça, c’est le bon?
oui c’est bien ça le capot
et en fait en démontant le feu arrière j’ai vus tout les fils se rejoindre sur une seule et même cosse, donc pour la lumière et feu stop
ok au final il est comment ton feu
donc y’a pas clignos intégrés ^^
non les petites ampoules ce sont le feu stop
coucou space
donc du coup tu as le feu et la trappe a vendre?
oui c’est vrai c’est tombé dans l’oubli ça, donc tu veux des tofs?
oui
salut, bon ça a été une mission, pc qui lit pas les tofs, qui reconnait pas le portable, bref j’ai enfin réussi ^^
15 euros avec frais de port, ça irais?
bonjour
je viens de trouver ce qu’il me faut,
quand même
