Salut à tous,
Je me permets de poster suite à un problème sur le Ludix One 2006 d’un pote. Son scoot n’arrêtait pas de caler aux feux etc et son voyant d’huile clignotait alors qu’il avait de l’huile. Puis y’a 2 semaines, le scoot s’est totalement arrété après avoir fait un bruit bizarre et maintenant kick bloqué… J’ai démonté le carter de kick et la joue fixe est bloquée !
Qu’est ce que ça peut être ?
Merci d’avance
cherche pas plus loins le cylindre a serrer, uqand le voyant clignote ce n’ai pas qu’il ni ap lus d’huile mais que lap ompe a huile a un soucis !
donc le cylindre piston est hs
penser a verifier aussi que les roulement on pas pris un coup aussi
a l’avenir pour ton pote si il remonte un haut moteur neuf qu’il roule au mélange ça sera plus sur pour sont moteur , sa pompe a huile doit merder d’ou le bruit bizarre , kick bloquer tout les symptôme d’un serrage…
Moi c’est que j’ai eu je crois enfait que j’ai pas serrer je vais acheter une piston segment est voir car autant mon moteur a rien
Moi c'est que j'ai eu je crois enfait que j'ai pas serrer je vais acheter une piston segment est voir car autant mon moteur a rien
oui mais sur ludix c’est une pompe electrique et en cas de defaillance le voyant d’huile clignote, donc je suis sur a 99% que dans son cas il a serrer les gars
Mon allumage est tourne pas mais il il étais bon
quant tu essaye de le démarrer tes phares s’allume un peu ou pas?
Il sont pas brancher
j’avais une étincelle et là il a dut mal a démarré le moteur est sur ma balcon
Ok
De toute manière il va surement l’emmener au garage, j’ose pas trop y toucher étant donné que c’est son scoot et qu’il y en a besoin au plus vite, je demandai surtout pour confirmation.
En tout cas
de vos réponses rapides
bah il a qu’ a emmener le moteur directement démonté au garage , cela lui coutera beaucoup moins cher en main d’oeuvre
bah il a qu' a emmener le moteur directement démonté au garage , cela lui coutera beaucoup moins cher en main d'oeuvre
pas bete sa ^^
Ca le dérange pas de payer, alors il se déboruille !
Dans ce cas
c'est lui qui gère
