bonjour a tous voici mon problème je roule avec ma moto une derbi senda quand d un seul coup elle c arrête et g voulu la redémarrer pas moyen même en la toussant elle pétarade et ne démarre pas
merci de votre aide
derbi senda
carbu 17.5
cornet
moteur d origine
regarde si tu as de l’aalumage :
-démonte a bougie
-met la sur l’antiparasite
-colle la bougie sur le cadre (avec l’anti parasite sur la bougie, attention gare au coups de jus, tiens bien l’isolant)
-si il y à une belle étincelle, met une petite cuillère d’essence par le trou de la bougie, elle devrais démarer du premier coup
-si non, ton allumage doit être mort (si aucune étincelle) sinon décalé.
regarde également si tes gicleurs ne sont pas bouchés
g une etincelle bleu et g mis de l essence dans le trou mais rien ni fait elle démarre pas
pour les gicleur je les nettoie comment et si c allumage c le stator qui faut changer
encore
un effort sur l’écriture,tu n’es pas sur ton portable ici !!!
regarde ton fusible, moi sur la tzr si le fusible grille elle ne demare plus ni a la poussette
je regarde sa je vous dit quoi et
les gars
rebonjour g nettoyer mon carburateur regarder les fusibles OK elle démarre toujours pas
et les doubles post sont interdit,va donc lire les règles du forum!
et un effort sur l’écriture …
sa se trouve tu as engorger ton moteur enleve ton pots et regarde si tu a pas d essence a se niveau
Ouais et profite en pour regarder ton piston quand tu auras retiré ton pot
que veut tu dire par le moteur ces couper ? bloquer net ? ou alors comme une panne d’essence ?
Oui elle c arrete quand si c étaient une panne essence
Ta un probleme de carbu … a mon avis !
Clavette du rotor cassé.
un effort su' l'écriture !!
j’ai eu exactement la meme chose avec ma tzr…
j’avais tous verifier, carbu, escence, allumage mais en fin de compte c’etais le piston qui etait seré (le cylindre avec). je pense que tu a serer. une moto ne serre pas forcement en bloquant la roue arriere !
guigui, ce serait étonnant quand même… Car j’ai le même problème mais j’ai pas roulé encore un seul kilomètre avec la moto, donc je vois pas comment j’aurais pu serrer …
j'ai eu exactement la meme chose avec ma tzr...
j'avais tous verifier, carbu, escence, allumage mais en fin de compte c'etais le piston qui etait seré (le cylindre avec). je pense que tu a serer. une moto ne serre pas forcement en bloquant la roue arriere !
Il aurait serrait, déjà il pourrait pas essayer de démarrer avec le kick, d'ailleur son moteur ne tournerait pas du tout au démarrage. Connait-tu au moins la définition de serrer ?
Parce que j'ai bien l'impression que non... rooo Et pour en rajouter quand on serre un moteur le plus souvent, au contraire de ce que tu dit c'est la roue qui se bloque pour la simple et bonne raison que si tu serres, ton moteur n'entraîne plus la boite à vitesse et donc tout ce qui est transmission (pignon --> chaîne--> couronne--> roue)donc en premier lieu, si un moteur serrerait le premier signe déjà ça serait la roue arrière qui se bloquerait
bonjour le verdit et tomber piston plus clapet mort
encore pour votre aide
donc javais raison !! et theo si je peut te jurer que la roue arriere ne se bloque pas forcement quand le haut moteur serre !!! apres avoir serer 6 fois avec la meme moto je connais le sujet ! j’ai serer 2 fois en roulant mais la roue n’a pas bloquer , le moteur s’est tout simplement arreter et la moto rouler toujours (en roue libre alors qu’il y avait toujours une vitesse).
