donc bonjour a tousse il y a environ 6 moi j’ai achetez une derbi x race de 2003
(je suis pas sur a 100% sur la date ) .
quand je les acheter .
esthétique :
-carénage origine
-monter en enduro
moteur :
kit 80 malossi mhr .
vilo malossi
allumage polini rotor interne
pot conti crx avec ligne de pot scr
carbu 28 ysn
admission conti crx
un jour je rouler avec un pote derrière moi
quand le vilo a péter se qui a entraîner :
-la mort du kit.
-la mort du bas moteur .
-la mort de l’admission .
Suite a Sa reprise en main de la moto !!
nouvelle esthétique :
-kit carénage complet noir tnt
-fourche showa inverser
-passage en sm
-nouveau guidon noir t-run
-plaque far cross noir
-cache main noir hebo
-poignée grip noir et verte
-sélecteur or tnt
-biellette noir victoria bull
-carter allumage victoria bull carbone
nouveau moteur :
-nouveau bas moteur
(alignement des transfert par moi même)
-kit 80 airsal sur cale 1,5mm
-vilo barikit cours longue 43
-allumage polini rotor interne
-pot scr rl 70
-carbu ysn 28
-admission conti crx
des photos ?
des projets ?
voici une photo « d’avant »
mon projet est la transition entre l’avant et l’après « la reprise en main »
je prendrez des photo de la moto actuel demain pour vous faire montrer le changement .
Belle machine.
belle machine +1 pour t’encourager
jolie petit moteur
pourquoi a tu changer de fourche?
j’ai changer la fourche car j’ai u un accident qui a plier l’ancienne fourche ^^
dsl double post je croyez que j’avais édit ><
pas mal du tout , ca doit bien avancer
Pour le moment je suis en rodage et elle est pas régler donc sa avance pas énorme ^^
si je passe la 5éme elle peine et elle ralenti et pour se qui et des départ arrêtez c’est vraiment pas sa xD.
une fois le rodage terminer je règle mon carbu histoire de remonter le niveau
-kit 80 airsal sur cale 1,5mm<br> -vilo barikit cours longue 43<br> -allumage polini rotor interne <br> -pot scr rl 70<br> -carbu ysn 28<br> -admission conti crx <br><br>up je nettoy le moteur aujourd'hui je v poster une photo . <br><br>
Pas mal.
voila pour le moteur je les mi dehors juste pour la photo pour la lumières
j’en et profiter pour mettre un embro renforcer
http://img339.imageshack.us/i/moteur1k.jpg/
belle machine quand meme
et bien nettoyer le bloque moteur …
et belle « petite » config
si non si ta deux seconde passe voir la mienne
a votre avis cette config est elle complémentaire entre chaque pièces ?
je compte allez m’essayer au run sa salbri ma titine va elle suivre avec les autre config ?
Pour l’embro. j’allais te faire la remarque
Elle est vraiment pas mal depuis que tu l’as refaite ! j’ai juste un peu de mal sur le mélange de coloris par contre.
Ton rodage est donc terminé, ça marche comment ?
Moteur réglé tu as tes chances, il faut savoir que c’est par catégorie et que d’autres sont bien moins équipé que ton bloc actuel
et pour la course longue tu as juste mis une calle de 1.5mm
tu n’ a fais aucun autre ajustement
Salut
Moto très sympathique, je n’aime juste vraiment pas ton rétroviseur
Sinon elle est mieux en SM et mieux esthétiquement maintenant
rodage presque fini mais pas tout a fait un peut relou je trouve pas de tendeur de chaîne et j’ai péter le mien je peut pas trop me déplacer pour allez chez un pro :s
sinon pour se qui est des réglage pour la cours longue j’ai mi une cale et j’ai régler l’allumage (un pote me la régler car j’avais pas la pige de calage mais je cherche toujours a s’avoir a combien un airsale doit être régler sur une cours longue 43 avec allumage polini rotor interne si quelqu’un le sais
)ensuite bien sur des réglage carburateur s’impose mais pas tout a fait fini comme le rodage et toujours pas fini .
pour le retro j’en avait commander un chez damsport et au bout d’un moi il m’on rembourser car il ne l’avais toujours pas sa ma saouler du coup je laisse celui la pour le moment
pour les colorie la selle je la refait tout en noir les poignet pareil car noir/Vert c’était pour un projet « monster »
et les autocollant je risque des les virer sous peut
Voila
a tous pour les comms
+1 pour vous
