Salut a tous alors je vais essayé de vous donnes tous les information possible.
Elle ma fais sa d’un coup j’ai toujours roulé comme sa et sa bougé pas avant.
Alors voilas quand je demarre la moto elle accelere tous seul sans que je touche a la poignée.
Première chose que j’ai fais j’ai devissé a fond la vis de ralenti et toujours rien.
Deuxième chose j’ai regarder mon boisseau et mon aiguille tout est bon.
Troisième chose j’ai demonter ma pipe d’amission pour regardé si il avais un trous j’ai rien vu a part qu’elle est un peux craquelé mais rien de mechant.
Ma configue est:
Haut moteur d’origine
carbu de 21 phbg
boite et pipe malossi
merci de m’aider
Craquelée ?? Je ne vois pas ce que tu veux dire
Si non si ton boisseau descend bien à fond, sa ne peux que être une prise d’air.
c’est bon j’ai trouver la panne
est se que tu aurais une idée pour remplacer ma pompe a essence?
c’est la d’ou vient la panne il y a pas d’essence qui arive et je l’ai deja changer
la pompe elle ma couté 40 euros
Pompe a essence ? Jamais vu sur une 50 cc. T’as pas une photo ?
baaa si tu veux c’est une xr6 de 2004
je te met une photo a quoi sa ressemble
c’est le truc ou il y a les tuyaux
pas forcément.
t’a peut etre plus d’essence, ou presque. La mienne me fait sa qd j’ai plus d’essence ou qd je vien de rouler et que le choke est mis(copains qui le mettent pour s’amuser)
On appel plus sa un robinet d’essence (même si il est pas fermable ou ouvrable), y’a un filtre a essence sur un tige dedans le réservoir
Le mieux c’est d’acheté chez ton pro un nouveau robinet, mais réglable en position, fermé/ouvert/réserve
Vu que tu as peugeot, demande un robinet d’origine de XP6 :
http://50occaz.com/.media/999214201050.png
Le même diamètre normalement, emmène ton robinet actuelle a ton pro
Mais bon, je suis pas sur que sa vienne de sa, car si plus d’essence qui arrive au carbu, soit sa cale, soit sa démarre pas du tout, mais sa accélère pas tous seul …
pas forcément.
t'a peut etre plus d'essence, ou presque. La mienne me fait sa qd j'ai plus d'essence ou qd je vien de rouler et que le choke est mis(copains qui le mettent pour s'amuser)
baaa [color=red]j'ai remit le plein d'essence et il y avais toujours pas d'essence qui arivé[/color].
Et la mienne fais la meme chose que la tienne ;)
On appel plus sa un robinet d'essence (même si il est pas fermable ou ouvrable), y'a un filtre a essence sur un tige dedans le réservoir
Le mieux c'est d'acheté chez ton pro un nouveau robinet, mais réglable en position, fermé/ouvert/réserve
Vu que tu as peugeot, demande un robinet d'origine de XP6 :
Mais bon, je suis pas sur que sa vienne de sa, car si plus d'essence qui arrive au carbu, soit sa cale, soit sa démarre pas du tout, mais sa accélère pas tous seul .......
ja les deja demonter pour la changer je vois comment c'est fait ;)
baaa comme il dit drdpro2007 la moto elle accelere tous seul d'un coup et apres elle cale mais la
sa venais pas de sa par se que il avais plus d'essence j'ai remis le plein est toujours.
et
de m'avoir trouve un robinet d'essence qui peut aller sur ma moto je te met un +1 ;)
et mon mecano ma dit que c'est truc la ils ont beaucoup de defaut
je prefere passé au manuel au moin je serais moin en
je vien de remplace mon robinet est sur les filtre il y a plein de
et j'ai pris celui a mon frere est sa roule nikel
J’ai toujours le meme souci
une fois que la moto est demarrer elle prend tous seul des tours et
si je la laisser monter a fond d’en les tours elle s’eteint tous seul
j’ai bien de l’essence qui arrive au carbu le boisseau et l’aiguille descend bien
et meme si je touche a la vis de ralentis sa change rien.
D’ou sa peux venir pour qu’elle monte tous seul dans les tour?
Slt a tu regarder si ton câble d’accélérateur est bien passer,pas trop tendu et si il est est bien en position sur ton carbu??
Ton problème venait de ta dépression. Sur internet, ça doit se trouver pour pas trop cher.
Enfin bref, je crois que ton problème est résolu (du moins celui ci)
Regarde si ta gaine du câble d’accélérateur est bien enclenché dans le capuchon qui est sur ton carbu. Des fois il sort un peu, et ça accélère tout seul. Tu touches un peu, enfin tu vois
Ensuite, si ça vient toujours pas de la, il y a de fortes chances que ça vienne de ta pipe d’admission craquelé. Pour voir si ça vient bien de la, tu peux prendre du start pilote, WD40 etc… tout ceux qui est inflammable quoi, et tu en mets sur ta pipe la ou c’est craquelé. Si ça prend encore plus les tours, tu sais d’où ça vient.
salut moi j’ai eu quelque probleme de se genre sur ma machine et j’ai enfin trouver la cause c’etais une prise d’air donc verifier que tu na pas uen prise d’air quelque part a ton moteur
Moi j’ai déjà eu se soucis c’était mon cable d’accélérateur qui était sorti et qui remonter vers le boisseau en réstend en haut
Regarde si ta gaine du câble d'accélérateur est bien enclenché dans le capuchon qui est sur ton carbu. Des fois il sort un peu, et ça accélère tout seul. Tu touches un peu, enfin tu vois
Ensuite, si ça vient toujours pas de la, il y a de fortes chances que ça vienne de ta pipe d'admission craquelé. Pour voir si ça vient bien de la, tu peux prendre du start pilote, WD40 etc... tout ceux qui est inflammable quoi, et tu en mets sur ta pipe la ou c'est craquelé. Si ça prend encore plus les tours, tu sais d'où ça vient.
merci je vais essayé de fair comme tu me dit de fair
juste un truc est se que sa risque de prend feu?
Non ça ne risque pas de prendre feu
J’ai eu le meme problem c’était le flotteur dans le carbu qui est rester bloqué…
bon
la je sais pas
Est se que sa vient de l’allumage?de la segmentation qui est mort?
Et j’ai changer pipe d’amission (neuf)
le carbu nikel il y a rien
Et mintenant la moto a trop du mal a demarré et une fois demaré elle accelere tous seul
quand je roule et je roule 2 min en gros elle roule nikel et d’un coup elle se remette a deliré tous seul
et apres impossible a la demaré
aidez moi svp j’en ai trop marre la
C’est une prise d’air c’est quasi sur. Les pipe souple sa s’use vite!
je vien de la changer
est avant je la pousser sur a peine 1 metre elle demarrer nickel
et mintenan plus rien
est se que si je demonte le moteur sa pourais m’aider a trouver la panne???
Descend ton clips d’aiguille d’un cran,ta cuve a du mal a se remplir .
