Bonjour tous le monde,j’ai une Yamaska dt de 2007
Elle demeure au quart mais quand je passe la première elle cale comme Si j embraye pas pourtant le câble et bien tendu et la béquille relève!
Bienvenue à toi !
Tu dois te présenter et lire les règles avant de poster !
‹ ‹ Présentation › ›: http://forum.mobcustom.com/presentation/
Lire ‹ ‹ Les Règles › › : http://forum.mobcustom.com/les-regles-du-forum-moto-50cc/
Ps : Ces ‹ ‹ 2 › › choses sont ‹ ‹ Obligatoires › › avant de Poster sur le Forum.
Après ces 2 choses faites, nous répondrons volontiers à toutes tes questions
Voila Je pense que les 2 choses sont faites!sauf erreur de ma part!
Bienvenue à toi !
''Présentation'': http://forum.mobcustom.com/presentation/
Lire ''Les Règles'' : http://forum.mobcustom.com/les-regles-du-forum-moto-50cc/
Ps : Ces ''2'' choses sont ''Obligatoires'' avant de Poster sur le Forum.
Ce type de message est réservé au staff,
bref est ce que quelqun as des conseil ou solution
oui et bien moi je pence que tes disque d’embrayage sont hs le mieux c’est de démonter et de regarder
dsl au modérateur pour le message
L embrayage et neuf il a étais change il y a même pas 2 mois
& si tu la démarre a la poussette en première elle part ou pas ?
Quand je met la première,elle ne démarre pas a la pousse et au kick je ne peu pas car ça prend la vitesse(la roue tourne avec le kick
j’avais le même soucis ta beau avoir laisser chauffer la bécane 10 min c’est pareil , débraye donne des coup d’accélérateur en passant ta vitesse et tu va voir que tu va plus calé. si c’est bien cela , quand tu passe ta vitesse et qu’elle cale , elle donne un coup en avant la moto?
Oui elle donne un acoup comme si j embraye pas pour passer vitesse et que ça soi la première ou 2ème c est pareil
t’as bien tremper tes disques d’embraillage dans de l’huile moteur pendant mini 2h avant de les monter sinon il acroche pas
tige de l’embrayage qui c’est barrer samedi on a fait sa sur la dt a un pot sa seter barer
Je ne sais pas ce n’ai pas moi qui les montées!
Donc pour vous ça viendrait de l embrayage!
verifie ton contacteur de béquille ça m’est arriver une fois
Je pence que oui démonte et regarde si il sont pas lisse
Moi mon carbu était trop pauvre, je l’ai mis plus riche et plus le probleme.
vous allez chercher trop loin la . . . verifications basique avant de le faire demonter quoique ce soit !
ses disques sont peut etre juste collé a froid . . . ca m’arrive aussi , le matin quand je pousse , j’accelere pour pas que la moto calle et bah faut que je cours a coté alors que je debraye ! et au bout de 20 metres ca decroche et je repasse le point mort pour le temps de chauffe , donc laisse ta moto chauffer au point mort 5 minutes , eteint la , demarre en poussant ! et monte dessus direct , fait cirer un peu ton embrayage en faisant des departs arretés en premiere , et faut comme dit plus haut , tu accelere quand tu passes ta vitesse, si ca cale pendant que tu la passe c’est les disques qui sont collés . . . !
mauvais reglage de la vis sans fin au milieu de l’embro ou meme mauvais reglage au cable ton embro n’est pas assez tendu quand tu passe la 1 donc sa calle
si tu arrive pas en reglan au cable demonte ton carter et vis un poil de plus la vis au milieu et bien serre le contre ecrou
