comme je lai dit dans le titre ma moto ne demarre plus elle a passe 2 nuits sous la pluie et des que j essai de la demarrer o kick elle part pas par contre quand j essai de la demarrer a la poussette j’obtien quelques fois mais rarement une explosion…j ai attendu une journee qu’elle seche mais toujours rien comme si il n’y avait pas d’allumage…
l’eau aurait elle touche l’allumage??? touche l’electronic???
merci de vos conseils…
nettoie ton antiparasite et ta bougie et regarde si tu n’a pas pris d’eau au carbu et boite a air
un petit conseil si tu veut voir si tamoto a de l’allumage achete une bougie neuve et met la sur lantiparasite puis tu ne remet pas la bougie sur la culasse et tu regarde en kikant avec la main si la bougie fait un étincelle si elle en fait tu peut te dire que ton allumage tourne encore.ss
bonjour j ai un tzr 50 année 2005 d origine j ai changé le pot j ai mit un krd ninja je roulé et il y a eu un bruit puis bloquage de ma roue arriere le moteur c est etouffer la roue c est debloqué le moteur et repartie et 10 métre plus tou c est arreter !!! j en et pour combien en reparation
Bonjours
J’ai un problème sur ma moto:
Elle demare puis marche très bien et tout à coup de temps en temps elle s’arrette comme si il n’y avait plus un poil d’essence !!!
C’est trop bizzard
Et ensuite je n’arrive plus à la démarer il faut que je nétoye le carbu à fond pour qu’elle reparte !!!
Si quelqu’un aurait une solution
MERCI
- amorce de sérrage
2) bougie surement démonte je serais pas étonné quel soit fondu
3) on ouvre sont propre topic s’aurais été mieu
pour le premier, comme dit enleve ta bougie, néttoie ton antiparasite ( humiditer dedans sa arrive souvent ) mets une new bougie et voi si sa fait des étincelles, normalement sa devrais peut etre allez ensuite…
deja venait pas skoaté les postes des autres
presentey vous et allez lire les reègles!
Bonjours
J'ai un problème sur ma moto:
Elle demare puis marche très bien et tout à coup de temps en temps elle s'arrette comme si il n'y avait plus un poil d'essence !!!
C'est trop bizzard
Et ensuite je n'arrive plus à la démarer il faut que je nétoye le carbu à fond pour qu'elle reparte !!!
Si quelqu'un aurait une solution
MERCI
hé les nouveau vous voulait lire les regles vous presenter et poster sur un post a vous apres on verra ok
Bonjours
C'est trop bizzard
MERCI
ta bougit doit etre morte change la
Bonjour ma moto (aprilia rx de 1998 ) ne démarre plus, du jours en lendemain pas moyen de la refaire démarré, il y a de l’allumage. Quelqu’un peut me dire ce quelle a. Merci
slt ! sa te dérrangerai d’éviter de faire comme les deux du dessus !!! va te présenter et fais ton propre topic !!!
parce que la sur ce topic c’est pas toi qui a eu un problem donc tu te gere un peu quoi…!!! nan mais j’allucine des fois…
