bonjour tous le monde voila j ai restaurer une pocket pour mon fils elle démarre mais accelere a fond et cale de ou sa peut venir ?
dessaire ton ralentit il est trop haut
merci de ta réponse mais même deséré a fond ou serrer a fond sa me fait toujours pareil
regharde ton aiguille d’accèrateur si elle va bien dans le gigleur
Comme je t’ai dit dans l’autre post regarde tes joint voir si ta ^pas une prise d’air quelques part il suffit d’un petit trou d’air et voila sa deconne c’est chinois bas de gamme quoi !
les gars je vais regarder sa demain sinon pouir les joint on m as dit avec une brique de lait ou de jus d orange c est bon ?
non fait pluto sa avec une pochette carton (chemise) sa marche bien mieu
J en est pas de pochette carton (chemise)
Ouai sa peut passer avec les briques de lait mais je te conseille quand meme de mettre les vrais joint ou alors t’achette une ou des feuilles de papier a joint et tu fabrique tout les joint que tu veut .
merci seb de ta reponse je vais racheter des joint sa ira plus vite et je voulais savoir ma pipe est en plastique es elle es legerement fendu est ce que sa peut faire prise d air ou pas ?
Oui sa peut faire prise d’air je te conseille de la changer car l’air sa peut passer par un trou microscopique que tu voit pas a l’oeuil nu .
ok seb
je vais acheter sa pour refaire sa moto a mon fils
Ok tient au courant quand t’aura tout changé
oui je vien de passez ma commande aujour dhui donc je l aurai surement mardi ou mercredi
Ok j’attend pour savoir si sa a marché ou non
