salut a tous,
j’ai été chez un ami pour maquiller un peu mon puch:
on a fait:
limer piston, debaguer, et mis un gicleur de 60
et quand on a fini de le remonter on l’allume et on met les gaz et le roue tourne un peu apres, et il na plus du tout de puissance, et quand on enleve la prise d’air la il va bien, je crois
j’ai un pignon de 11 il faisait un petit 37km/h
faut-il percer la pipe pour qu’elle soye plus grosse et mettre un pignon de 13,
ou???
la bougie est une bosh verte,
aidez-moi svp
met un gicleur plus gros esseille un 68 ou 70
ok, car j’en avait un d’origine et on a fait un trou plus gros avec un truc expres et sa doit etre un 60, je lui dirait d’essayé avec un plus gros comme tu as dit, et que pense tu de grossir le trou de la pipe?
ouai mais tu es suisse non?
ton moteur doit être trop bridé
oui, je suis suisse, mais comment on sais si il est bridé?
car lui il ma dit on fera un plus gros trou dans la pipe car quand on met les gaz il s’eteint
