Bonjour tout le monde !
Alors voilà, je possède une rieju mrt, 9000kms au compteur, quelque modif’ du type kit 50 top perf,pot passage haut tecnigas, cdi top perf 15000 tours, carbu 21, clapet malossi, BAA préparée, pipe d’admission MVT.
Ma moto roule bien, mais il lui manque un petit truc…
en effet, son ralenti est bon, et quand je monte des les tours, enfin quand je suis haut dans les tours, elle marche du tonnerre !
Seulement, quand je suis en bas et mi régime, elle est super lente à l’accélération, et met longtemps a se lancer, mais, dès qu’elle passe un certain nombre de tours, elle se met à bien accélérer !
le pignon de sortie de boite n’influe en rien cela …
j’ai testé différents crans de mon aiguille, mais sans grands changements !
Par contre, j’ai remarqué, que au niveau de la jointure entre la BAC et le carter, il y avait des dépôt gras,
donc peut être cela vient il de la…
j’ai déjà mis de la pâte a joint sur la partie supérieure de la BAC, mais pas inférieure…
Par exemple, quand je passe une vitesse, si je la passe trop tôt, je suis obligé de faire cirer, sinon elle n’avance pas !
en résumé, ma Moto n’a aucun Wasssh a bas régime et n’accélère pas vraiment linéairement, mais plutôt de façon exponentielle !
Si vous avez des conseil, de me répondre …
Salut !! Elle te le fait surtout en roulant, ou aussi au démarrage (plat, cote, …)?
salut !
elle me le fait en tout cas, que ce soit au point mort, en prise, en cote ou sur le plat ( en descente mieux, normal)
si elle n’est pas lancée dans les tours, elle va mettre du temps a monté dedans, l’accélération n’est pas franche des le debut !
Bonsoir, je tiens à ajouter une petite précision sur le comportement de ma moto :
je pense qu’à bas régime, c’est normal qu’elle rame un peu ( les 50, ca marche dans les tours)
mais quand je franchis le Mi régime, au lieu de continuer à accélérer, elle stagne un peu, ce n’est pas franc du tout, c’est presque un petit trou d’accélération !
voila, de vos futures réponses
Salut.
En admettant que la mécanique soit en bonne santé, tu peux corriger les réglages carbu car ils jouent beaucoup sur le comportement du moteur:
http://www.crazymoto.net/index.php?showtopic=81228
