voila sur une mbk 51 on met quoi comme % d’huile
rep svp
La FONCTION RECHERCHE.
Pff, toujours les mêmes question. Faite une recherche et faite attention svp.
Le post-it est plus orienté sur le rodage, mais il y a un tableau.
oui ya un post-it mais il explique les marques de l’huile et tout et tout mais y dis pas quoi mettre comme %
Il faut savoir que si tu ne graisse pas asser tu sere et si tu graisse trop tu sere aussi mais à longue durée moi je conseil 4% .
Tu utilise quoi comme huile? Sinon fais un mélange à 4%.
Striki arrète de répéter tout ce que je dis ^^ .
Je n’est pas répété.
Je demande quels huile il utilise.
Je vais pas dire 3.99% pour ne pas dire 4%.
Bon aller stop au hs.
2% d’huile 100% synthèse pour une mob d’origine, c’est bien assez
Avec une petite config, 3% mais pas plus.
On est plus dans les années 70 où ils mettaient 5% d’huile de merde
Maintenant les normes ont beaucoup évolué.
Pour dire, j’ai de l’huile Auchan, elle répond aux mêmes normes que la Ipone, l’une coûte 15€/L, l’autre 5€/L…
Pour un kit 70, faut mettre combien??
3% de 100% synthèse sa suffit?
en synthèse ça suffit
je crois que sur les scoots d’origines ils doivent tourner en 2%
sur ma brele je tourne toujours en 3 et 4%
moi j’ai de l’huile 100% synthese de Leclerc Auto donc 2% mais ma brele et ful origine sauf un kit 80 donc tjr 2% ou plus ?
3 ou 4 %
Le mieu pour un moteur de 51 d’origine est 2,5%
Sinon tu peu faire comme les papy des villages tu le fait a l’oeil !!
Pas très conseillé cela dit !!!
@+ Théo
j’ai de l’huile 2 temp kenol 100% SYNTHESE je fait du 4% avec sa ?
Sa revient a combien de ml d’huile pour litre
d’essence ?
pour de l’huile semi synthèse mettez 4%
pour de l’huile 100% synthèse mettez 2%
fin en 100% synthèse je met 3%
j'ai de l'huile 2 temp kenol 100% SYNTHESE je fait du 4% avec sa ?
Sa revient a combien de ml d'huile pour litre
d'essence ?4% ca veut dire 4cl d'huile pour 1litre d'essence.
et si tu met par exemple 3%, ca sera donc 3cl d'huile pour un 1l d'essence.
