slt a tous j’ai une mbk 51 avec cilindre neuf et piston neuf et elle démare pas pour qu’
oi je cé pas ci une persone ou plusieur cave pour qu’oi vous pouver me le dirt
davence
salut deja tu a remonter ton moteur comment avec de la gresse ou avec de l huile 2temp
aie aie ca bricole sec dans le coin !!!
Avan de monter ton HM, elle tourné déja???
Tu a peut etre monter ton piston a l’envers…
Nétoyage de carbu, et vérification du bon état des clapets…
Au taff !!!
slt mec , j’ai eu la même chose sur un boost ,
tu souffle dans ton reservoir (pour que lessence arrive bien )
, et tu voi dja si ca va pa ben tu come si tu voulais la nouer donc poigner de gaz ouvert pendant 1min et si sa marche pa c come on te la dit le cylindre piston a l’enver
++ mec jespere que tu arrivera a la faire tourner
regarde si c’est pas la bougie car sa arrive souvent une bougie qui lache
Poignée de gaz tournée ça la noie que si le moteur tourne, donc faut pousser pour qu’il tente de démarrer tout en maintenant les gazs ouverts car sinon l’essence n’est pas aspirée par le moteur
oué c’est pas comme pour les supermot
c pour sa que je propose quil souffle dans son reservoir
sa poussera pas il faut qu’il ouvre sont essence ou qu’il enléve la bougie et qu’il y métte un peu d’essence
