[MBK] Booster BCD By Axel Nouvelle présentation - Kit 50cc, Culasse, Vilo, Carburateur, Variateur, Embrayage, Boite à clapet, Pot d'échappement, Peinture, Piston
Je presente mon booster…
Kit 50 Top perf_____Kit 50 Dr____Kit Athéna D.40
Culasse Origine____Culasse top perf____Culasse Malossi
Vilo Origine____Vilo Top perf
Carburateur 12 Gunter____Carburateur 17.5 PHVA Dell’Orto
Variateur Origine____Variateur Malossi Multivar 2000
Embrayage Origine_____Embrayage Stage6
Boite a clapet Origine____Boite a clapet Malossi VL10____Boite a clapet Malossi lamelle Athéna
Pot doppler____Pot Leovince____Pot yasuni R ___Pot Doppler S3R chromer pas le meme !!!
Pipe Origine____Pipe Top perf
Coque BCD
Jante avec pneu « Sava"Glisser :p____Jante 12 » Pneu Pirelli
Voici l’histoire de mon booster…
Acheter=1200€
Quand je l’ai acheter, il était déjà en BCD … mais dans un sale etat, sa je ne vous le cache pas, je l’ai acheter avec
Cylindre Piston Culasse Top Perf D.40
Pot Doppler S3R Version Chromer.
Puis j’ai fait mon 1er serrage du booster…
Apres j’ai fait une peinture, la 1er…
Assez galere… mais la peinture était niquel
La peinture faite niquel, couleur mal placer sa me degouter, j’aimais pas… autant l’avouer…
Puis j’ai preter mon scoot 1semaine apres la peinture le gars a voulu lever (un kéké) j’ai dis non … et il sait retourner m’a cassez tout l’arriere donc bien evidemment peinture a refaire :confused:
donc j’ai refais la peinture mais mieux… mais pas aussi bien faite d’ailleur sa me degoute encore sad.gif
Stunter Granvillais…
D’ailleur les derbi faut eviter de mettre un garde boue de rocket ou le foutre sur silentbloc… il a creuser dans la fourche au bout de 10 000 km ^^'
Scoot demonter aprres avoir persé le piston…
Scoot demonter apres avoir EXPLOSER le piston…
Ah ben je commençais à m’inquiéter!! 002.gif Il a l’air sympa en full bcd, fait péter d’autre photos cheesy.gif tu prévois quoi comme kit 50? et comment tu t’es débrouiller pour serrer un kit top perf? c’est costaud normalement non? tu l’as pas laissé chauffé?
oui sauf que c’est photo fb il a un bidalot ^^
ptdr j’ai le doppler killian :stuck_out_tongue: Polodelile la pompe a huile a lacher ^^ il a 6ooo borne le top perf ainsi que le vibrequin ^^
On est deux du fofo a avoir serrer le meme jour Raphael a serré ( le rocket ) et moi :stuck_out_tongue:
Donc la prochain kit sois le malossi (piston et joint a racheter) soit le dr ^^ je vais gardé mes kit serré :stuck_out_tongue:
Ah ok, remarque moi avec ma durite qui avait cassé j’aurai pu serrer si j’avais trop roulé tongue.gif et raphael sa fait longtemps qu’on l’a pas vu ici 002.gif
J’ai un Top Perf 70 et un collègue avait monter le fonte MHR 70 et les perf était idem, il a juste payer plus cher. Le DR est idem au top perf, juste des détails a revoir a l’achat d’ébavurage.
J'ai un Top Perf 70 et un collègue avait monter le fonte MHR 70 et les perf était idem, il a juste payer plus cher. Le DR est idem au top perf, juste des détails a revoir a l'achat d'ébavurage.
et encore, j'en i eu plusieur et la finition etait pas si mal que sa quand meme, bon après c'est sur, ta pas des transfert au poil de cul, mais comparé a plein de cylindre "bas de gamme" j'etait quand meme content de la finition tongue.gif
Citation :Pot Maison (vu avec vincent niveaux conseille )
J'en est jamais fait , je te préviens de suite !
sur la XR c'est un pot maison , mais je suis que l'acheteur du pot , pas le créateur , je peut te dépanné deux trois tuyaux mais pas t'expliqué la fabrication complet d'un pot , j'en serais incapable
[font=arial black][font=courier]Oui vincent mes je me rapelle plus du nom du mec :confused:
Sinon , je demande des avis sur le scoot quel peinture …
et si je vire les ailette (3) de la coque arriere ? pour mettre des grille wink.gif ?
Et sinon toi le monde me dis que j’ai serré mes se qui est bizarre c’est que la joue ventillé du variateur tourne :confused: [/font]
[/font]
[font=arial black][font=courier]Oui vincent mes je me rapelle plus du nom du mec :/
Sinon , je demande des avis sur le scoot quel peinture ...
Et sinon toi le monde me dis que j'ai serré mes se qui est bizarre c'est que la joue ventillé du variateur tourne :/ [/font]
[/font]
deculasse, sa mes souvent arriver de fire des amorce et qu’au final le kit nécessitai juste un piston neuf et c’etait reparti, sa bloque sur le coup mais se débloque immédiatement, des fois sa tourne même toujours comme sa…
et ton pot j’etai persuadé d’avoir vu une cartouche bleu^^
bon un pote et venu chez moi il voulais voir comment reconnaitre un moteur serré ^^ il y connais que dal mais il commence alors il ma aidé a demonté … j’avais la flemme de viré le cylindre ba je lui est montré ou sorte les gaz wink.gif bien rayé le piston shocked.gif donc kit a racheter peut etre un top perf ou dr ^^
Sinon j’ai demandé des avis niveaux peinture vous proposerez quoi ?
Les ailettes de la coque arriere je les vire ou pas ?
Veniat en privé pour le facebook ( fast91 et polodelile ^^ )
bon un pote et venu chez moi il voulais voir comment reconnaitre un moteur serré e2db0bb475dac9c4aef89b76c02eb109.png il y connais que dal mais il commence alors il ma aidé a demonté .... j'avais la flemme de viré le cylindre ba je lui est montré ou sorte les gaz wink.gif bien rayé le piston shocked.gif donc kit a racheter peut etre un top perf ou dr e2db0bb475dac9c4aef89b76c02eb109.png
Sinon j'ai demandé des avis niveaux peinture vous proposerez quoi ?
Veniat en privé pour le facebook ( fast91 et polodelile e2db0bb475dac9c4aef89b76c02eb109.png )
J'ai pas compris la fin parcontre ?
Oui fait péter plus de photos 002.gif et fast91 il dit de le mp pour facebook, mais comme tu as pas fb…
Oui fait péter plus de photos 002.gif et fast91 il dit de le mp pour facebook, mais comme tu as pas fb....
