Donc j'attends d'avoir le permis (que j'ai commencer) avant de poser définitivement le bas moteur sur le nitro et de faire les moulages et peintures niveaux esthétique
Configue :
-Kit 77 Mhr bigbore prépa
-Vilo Stage 6 HPC racing team bielle 85mm
-Bas moteur prépa
-Pot Stage 6 R1400 > Achat peut être d'un Roost 77cc
-Allumage PVL Stage 6
-Plot Culasse kiesler 77/86cc
-Pack variation Mhr Over Range
-Embro Stage 6 Torque control MKII
-Cloche Malossi Wing Cooler
-Carter de transmission Stage 6
-Système d'admission Stage 6 préparer en 30mm
-Clapets Mhr Vl14 + Cale 5mm
-Carbu Koso 30mm
-Cornet Malossi E16
Niveaux esthétique je prévois un moulage de l'optique Bcd sur une face avant Str8, une monocoque a l'arriere. Et en peinture j'hésite avec un bleu électrique, blanc nacrée ou un beau violet.. Une belle jantes kiesler aussi
Le pot Stage 6 que je pense polir
Les commandes que j'ai reçu récemment
Coupe Circuit, pige de calage, joint spy roue arriere, courroie longue malossi, gicleur principale, gicleur secondaire, ressort d'embro Stage 6 dur (rouge)
J'ai donc caler l'allumage cette semaine a 3.17mm et régler le Squish a 0.5mm reste a ajuster je pense.
Balancier Stage 6 et pompe a eau électrique
J'ai fabriquer et polie aussi ma petite plaque
Et avant hier j'ai monter la transmi
Et le nitro
Dessus j'ai monter le vario mhr et l'embro Stage 6 MKII, avec un pot mhr replica, bien régler j’atteins le 80/85 avec cylindre d'origine et carbu d'origine
Sur les photos le pot mhr rep' est rouillé je les tout polie, il est magnifique maintenant il bleui de partout
je suis sa dam
XD
