MBK OVETTO - Problèmes d'allumage, démarrage, batterie, bougie, carburateur, scooter
Bonjour !
Voila j’ai récupérer aujourd’hui même un mbk ovetto qui n’avait pas rouler depuis plusieurs années et seulement 6000 km .
Je lance un nouveau fil de discussion car je n’ai trouver aucun problème similaire =( !
Donc j’ai changer la batterie par une neuve , mis une nouvelle bougie , nettoyer le carburateur et rien y fait le scooter ne se lance pas , quand on essaie de le demarrer il fait du bruit mais ne demarre jamais ni au kick ni avec le starter !
Voila si vous avez eu le meme probleme ou si vous connaissez une astuce 58.gif d’avance ! =)
Remplace ton essence si ce n’est pas fait, elle est peut être dépassée, ou problème d’arrivée dans le carbu (robinet, durites bouchées…)
peut-être aussi tes réglages de carburation à refaire : vis de richesse, trop riche ou trop pauvre, vis de ralentit trop faible…
PS : Je m’excuse pour les quelques doubles postes de début de forum.
essaye de mettre de l’essence récente dans le cylindre par le trou de la bougie
jobar les double post sont interdit
Salut !
désolée j’avais oublié de preciser que j’avais changer l’essence …
Quan je freine et que j’appuie sur le starter le scooter fait le bruit normal qu’il devrait faire juste avant de demarrer mais malgré le fait que j’accelere rien ne se passe …
Comment je peux nettoyer l’arrivée d’essence au carbu ?
Ou alors un simple probleme de bougie meme si elle est neuve … A ce moment la comment faire pour la tester ?
Merci d’avance !
Cordialement , mamanours
Si elle est neuve, c’est presque impossible que ce soit la bougie.
Pour testé s’il y a l’étincelle:
Dévisses la, rebranche la à l’antiparasite ensuite kick en mettant son électrode à proximité d’une surface métallique.
Si ton étincelle est bleu, le problème ne vient logiquement pas de la.
