bonjours à tous,
je suis nouvelle sur le groupe et j’espère que vous serai m’aider
j’ai acheter un ovetto à refaire j’ai mis nouveau carbu de 12 avec gigleur 75, nouveau galet 5g, nouveau ressort d’embrayage (grand et petits), kit complet 50, vibrequin renforcer il a démarrer du premier coup mais ne rouler pas bien longtemps il se couper net mais à redémarrer depuis hier il veut plus démarrer j’ai vérifier l’étincelle c’est ok,j’ai vérifier la tresse éléctrique il n’y a aucune perte l’essence arrive même parfois trop, j’ai changer le capuchon de bougie, j’ai essayer sans la boite à air (en mettant un bas à la place) mais rien il s’est allumer après X coup de kick mais des que je met les gaz il s’étouffe et aujourd’hui il veut rien savoir.
si quelqu’un peut m’aider çà serai cool parce que là je séche Merci d’avance
verifie si ton gicleur est pas boucher ou si il y a pas une merde qui bouche l’arriver d’essence…je pense que c’est sa le probleme,sa m’est deja arriver sinon essaie de le pencher vers la gauche le plus bas possible pendant 5 secondes et essaie de kicker 30 fois apres apres si sa demarre tjr pas réessaye plusieurs fois…j’espere t’avoir aider
y a déjà été nettoyer 4 fois completement le carbu mais j’essayerai ta méthode sinon ma pompe à huile est morte du coup je fait des mélanges je peux laisser le même gigleur çà change rien? ou pas
tkt le melange sa passe trkl dans le carbu c’est pas sa qui pose pb moi perso je tourne a 3%
ici il démarre c’etait la bougie encrasser (pourtant changer) mais des que je mes les gaz y s’éteind
laisse le chauffer 2 min apres essaie d’accelerer progressivement…dis moi ce que sa fait
ok mais je teste demain pcq à cette heure ci dans une cours qui raisonne les voisins vont pas être content
alors sa dit quoi ? si sa marche pas enleve le filtre a air et essaie de le demarrer et dit moi ce que sa fait
Slt
alors essayer de nettoyer ton carbu au cas ou puis, met ta vis de richesse a 2tours et demi un peu pres
Serre ton ralenti afon et dessert le de 4tour a peu pres.
tu enclanche ton starter s’il n’est pas automatique…
et
tu kick.
il devrait partir normalement!
Tient au jus
dsl pas eu le temps de me connecter entre le boulot et le scoot de mon homme qui ete en galère aussi mais celui la tourne pour en revenir au sujet ici j’ai changer les roulements et bourrage de la biele et le cable d’accélérateur et a poil il tourner nickel mais dès qu’il à les carénages il me refait le même soucis donc sûrement les câbles qui sont mal placer et qui coince qqes part je vous tiendrais au jus courant de la semaine car la je suis en week-end en espérant que çà va après
ok dac
bon ben voila mtn il roule nickel mais j’ai du mettre un cornet en attendant d’aller chercher une nouvelle boite à air mais une pêche d’enfer d’ailleur mon homme voudrai bien me le voler
à tous pour vos réponse maintenant plus qu’a finir le rodage pour voir combien il tire mais déjà dur de le garder à 30
evite de rouler avec ton cornet quand meme
