Salut je sui nouveau, g un mbk phénix. je n’ai fait aucune modification et le garage ou g acheté ma mbk a refuser de me la débrider. Je voudrai faire des modif a ma mob, pouvez vous me conseillé? quel pot mettre, quel carbu, quel vario? qu’est ce que le cdi?..
MBK Phénix à améliorer : conseils pour modifications, pot d'échappement, carburateur, variateur, CDI
Salut fenix et bienvenu a toi, sache qu’une mob ne se debride pas a par le cdi,tu peux commencer par te prendre un carbu de 15mm avec gicleur de 68 et monter un pot(bidalot pour ma part)de detente qui va te faire gagner au moins 30%de perfs tant en bas regime(demarrage) et en haut regime(la pointe) a5
Merci d’avoir répondu! J’ai un budget de 500 euros, qu’est ce que je pourrai changer d’autres? Le problème c’est qu’il n’y a pas beaucoup de pièces compatiblent avec un MBK Phénix.
tu plaisente cest les meme bas moteur ke 51 donc tu peut meme y mettre un kit pour le vario je ne suis pa tres sur par contre. tu peut deja refert toute la parti admition et un pot sa marchera deja pa mal
le pot je ne suis pas sur que tu en mettre un car c un moteur flottant
Si il y a des personnes qui ont un mbk phénix et qui ont changé leur pot, qu’elles me disent quel est leur pot!
je croi que la fixation n’est pas la méme!!! que sur nos 51!!! change ton haut moteur pour pouvoir mettre un pot que lon conné! a5
ps: il me semble que c’est une fixation comme les 103
http://img339.imageshack.us/img339/3241/monpot11tk7ww.jpg
moteur de phénix!!
Avec un budget de 500 Euros a2 tu peux déjà te payer, un 50 quelles marques que se soit, un bon pot, un carbu avec les clapets et pipe, acheté un CDI débrider, et fini tes soucis et toutes les pièces de ton phénix sont les même qu’une 51 autrement dit t’as une 51 new styl et caréner et brider tout simplement pour répondre aux normes anti-polution, qui sont déjà effective dans de nombreux pays ( ça fait déjà une bonne dizaines d’annéés qu’en Suisse ils ont des 103 cataliser :sm2: )
Je pense que je vais acheter un haut moteur bidalot liquide, un variateur doppler, un pot doppler europe et un carbu phgb 17,5 ainsi que les petites pièces pas trop cher pour que tout soit compatible. Qu’en pensez-vous?
bonjour mon pote a une mbk phenix comme toi est tu ne peux pas encore la debrider car il essaie de trouver mais toujour il a dit aussi si on met un pot on gagnera rien. pour que tu gagne de la vitesse par contre tu bouche le tuyau du pot tu a un tuyau qui par tu pot est qui rejoint les cache tu le devise est tu bouche le tuyau avant il allait a 45 maintenant il va a 60 65
si tu met un pot et change ton gicleur tu gagne en perfs mettre un pot C simple il suffit de mettre une rotule de 103
a5 a6 a6 a8
MOi j ai une fenix et j ai mis un pot doppler c est un tre bon pot sa marche pas mal mai le truc c k il te fau une rotule de 103 pour metre un pot sur ta brele . par contre le truc de boucher le tuyau de cataliser ki sort du pot ne te done rien du tou .
Et si tu veu 2 3 conseille pour ameliorer l estetik j peu t en doné . deja enleve la bule d origine ki est vraiment tres moche et remplace la . les jantes son aussi tres belle repeinte en noir brillant enleve le porte bagage et tu peu metre un fare enduro tnt en fon des tre bo . tu le place sur la coque a l ariere . et aussi change le guidon .moi j ai mis un guidon cross c nikel
bonjour, moi aussi j’ai un MBK phénix, je monte a 55km/h 60km/h mais j’ai du faire quelque petite modification
pour commencer avec un poto j’ai enlever la boite a aire je l’ai remplacé par un cache et rien qu’avec cela jai gagné plus de patate et plus de vitesse
ensuite j’ai bouché mon anti pollution (j’apele cela comme sa mé j’ignore coment sa s’apelle) c’est le tuyau qui part du pot soit vous l’enlever ou soit vous le boucher (comme moi j’ai fait ac un peu de bidouillage) et avec sa jai gagné de la patate et de la vitesse
voila tout byby
mais tu fais comment pour le boucher? et avec quoi ?
Helow !
VAS LIRE LES REGLES
VAS TE PRESENTER
[ Ne remonte pas les vieux posts! ]![]()
il y a pa besoin de changer la culasse pour mettre un pot il suffi d’ avoir un pot qui a une rotule
je pense que pour mettre un pot il te faut une rotule de 103,
ou alors une pièce comme celle la : http://cgi.ebay.fr/Adaptateur-a-bride-2-trous-pour-pot-a-visser-MBK51-103_W0QQitemZ250220040074QQihZ015QQcategoryZ128698QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQ_trksidZp1638.m118.l1247QQcmdZViewItem
Si je me trompe pas !
A+
dsl bug
