Bonjour à tous !
Je viens d’acquérir une Motobécane AV42, qu’un ami d’un parent m’a filé. Malgré quelques petits changements à faire (pneu, chambre à air, selle…) elle est en bon état.
Mais lorsque l’on a mis de l’essence (2-temps) pour la démarrer, il y avait une fuite au niveau du carburateur, (carburateur gutner auquel il manque d’ailleurs un filtre à air).
J’aimerais donc avant tout savoir quel est le modèle de carburateur installé sur la mob, afin de pouvoir racheter le filtre à air. La fuite venait de la vise (encadrée en rouge) qui sert au réglage du carbu je pense, car ça gouttait encore à cet endroit quand je l’ai démonté. Elle devait être trop desserrée je pense, sinon dite moi si ça peut venir d’autre part. Voici les photos du carbu (ce n’est surement pas celui d’origine) :
Salut, le gurtner 12 est monté d’origine sur les 103, et il me semble que c’en est un.
Le filtre à air est peut-être celui là:
http://www.solex-motobecane.com/3-carburation/filtres-a-air-et-silencieux-gurtner/filtre-a-air-gurtner-ar2-12-705d-et-707g-pour-mobylette-motobecane-motoconfort-mbk-35-895.htm
Tu peux contacter le service client du site, ce sont des passionnés ils te diront si c’est le bon pourvu que tu leur envoie quelques photos avec ton mail!
A moins qu’un pro-tobec fasse son apparition sur ce topic avant!
Exact, c’est un carburateur monté sur un Peugeot (102, 103, 104…) et pas du tout celui de l’AV42 !
Bien entendu tu pourrais l’utiliser, mais pas sans modifications et réglages, à commencer par le gicleur. Et je ne pense pas que le boîtier de filtre à air passe sur l’AV42.
Il te faut un carburateur Gurtner BA10. Et ne te bloque pas sur le diamètre de 10, cette machine fonctionne très bien avec ce carbu !
http://tobeconline.fr/assets/av42_41_007.jpg
Merci pour vos réponses, en effet je pense que je vais changer le carbu, car l’ancien propriétaire m’a dit que celui ci était monté sans le filtre intentionnellement, donc je préfère faire les choses bien et prendre celui qui va avec le modèle de la mob. Encore je vous tiendrais au courant de l’avancement du projet
