Bonsoir,
Donc voilà je devais vendre mon scooter demain, donc je le demarre et la surprise il n’avance plus, il ne monte pas dans les tours quand j’accèlere, cale souvent alors qu’auparavant aucun problème niveau ralenti et tout.
La dernière fois qu’il à démarré c’était il y’a 2 semaines.
Donc j’aimerais savoir e quoi sa pourrais venir ? Pré-Serrage ?
Merci de votre aide
nettoie ton carbu
c’est peut etre rien de grave
J’ai oublier de préciser qu’il fume blanc efin plus que d’habitude quoi
SLT CA PEUT OCI VENIR DE TON POT VERIFI LE MOI MON POT ETE BOUCHER ET CA FESAI LA MEME KE TOI
si sa fait 2semaines quil a pas roulé le pot ne s’est pas bouché a l’arret en revanche un crasse dans le carbu cela me paré deja plus probable demonte ton carbu nettoie le a la soufflette et passe s’en un coup sur le filtre a air par la meme occaz ensuite rebranche tes tuyaux et un petit conseil pour evité 36mille coup de kick avant que ta cuve se remplie une fois ton tuyaux d’essence branché met le tuyaux de depretion dans ta bouche et aspire pour que l’essence redessende dans la cuve et rebranche la depretion le tour est joué en un coup de kick téhoriquement tu redemarre
Ok
pour vos conseils je vais voir sa se week end. Tout à l’heure démarré il à émit un bruit comment dire « psssssss » en gros quoi
comme un coup d’air comprimé qui sorté d’un coup ?
Si c’est le même problème que moi! Sa vient du moteur! Sa vient de ton cylindre! ta plus qu’a le changer mais sa coute v’la cher en garage! 600 euros et après faut faire un rodage
pas spécialement sa s’apelle des retour de flamme moi mon scoot en fesais et j’ai pas eux besoin de changer le cylindre juste un probleme de reglage carbu
Problème résolu
C’était un problème de bougie
Merci à vous on peut fermer
