[MBK] Spirit BCD Malossi Black & White par momo133 - Projet de modification et passage en 70 Bidalot RR
salut , voila j’me decide de vous montrer mon projet
pour la petite histoire du scoot
j’ai acheter le scoot au moi de novembre suite au nombreux problems que j’avais eu avec mon vivacity le 25 janvier , je change pour mon nitro full mhr quasi que j’ai crashez donc retour au spirit…
donc quand je l’ai achetez il etait composez de
kit 50 malossi sport fonte 12 > kit 70 malossi sport fonte
pot giannelli extra chromé -> bidalot s3r <-> polini for race1
vilo renforcer -> il a la meme tete qu’un origine donc quoi croire demain je ferais une photos du vilo
vario multivar -> hebo next gen
embro origine
bac origine préparée-> bac hebo -> big valve stage6
carbu 17.5 <-> carbu 21
baa origine -> cornet mousse <-> malossi E5
courroie stage6-> courroie hebo
en esthetique il etait composez de
guidon potence tnt
face avant bcd optique integrer
coque arriere bcd
feu arriere lexus leds
amorto origine rehausse tnt-> amorto de stunt
carter peint en noir -> poli
couvercle mc peint en noir -> poli
et je crois que c’est tout
voila 2-3 photos
http://img195.imageshack.us/i/9e1d47330241596a4bb9658.jpg
http://img97.imageshack.us/i/32733675a436206e3404653.jpg/
http://img194.imageshack.us/img194/2773/2c39f94f98ed81d783601b0.jpg
Edit by Titi22, double post INTERDIT!!!
je vois que hibbox redimensionne plus les photos ou sa marche pas sur ce forum-ci , si quelqu’un pourrait me donnez le ien d’un hebergeur ?
http://forum.mobcustom.com/guide-du-debutant/(tuto)-(b)mettre-des-photo-sur-le-forum-(b)(imageshack)-nouvelle-version/msg1596947/#msg1596947
shocked.gif putain il gère trop je kiff trop en full bcd comme sa tu compte faire quoi par la suite ? je suis sa rolleyes.gif.
je viens d’installez big valve stage6 , mais je sais pas quel venturi faut mettre et si il faut en mettre un …
j’ai changer segments joints j’ai un petit plus de compression
je doit encore changer les ressort et mettre la clavette
voila , le scoot est en pause sur le moment pour me concentrer sur le rocktro
bac mis en " sans butée" avec venutri 24 + pipe souple
vario hebo avec les 4.1gr et pot bidalot s3r remis dessus
sinon , je suis sur mon rocktro actuellement ( carosserie)
et je vais bientot r’avoir mon nitro normalement
met nous des photos des modification que tu fait
sa fera venir du monde :stuck_out_tongue:
bon courage
Bah tu pourrais nous faire une petite vidéo voir comment sa marche tout sa rolleyes.gif
Moi j'aime pas trop les BCD en plus c'est horriblement cher !
Et BCD ne propose pas un panel de couleurs très large...
STR8 c'est moins cher, un peu moins solide serte mais avec quelques renforts sa tient
Et STR8 propose un large panel de couleurs !
le scoot pour 600 soit c’etait celui-ci ou un avec cache d’origine …
doncj’ai pas fait le difficile
bon vu qu’il y a du monde je vais ppeut-etre bien mettre les photos que j’avais prise
http://img31.imageshack.us/i/dscn0683p.jpg/
http://img812.imageshack.us/i/dscn0685p.jpg/
http://img690.imageshack.us/i/dscn0686m.jpg/
http://img808.imageshack.us/i/dscn0690g.jpg/
et si y a des interressez je ferais une photos de mes engins …
rocktro avec monocoque etc rocket et nitro full bcd
jolie le carter de kick wink.gif Moi intéresser par le rocktro en particulier ^^
[quote author=dadidodu30 link=topic=130774.msg1828946#msg1828946 date=1278578963]
bah le scoot je l’ai achetez avec les caches bcd donc j’allais pas faire le difficile
sinon , je vais pas ouvrir de post sur les scoot vu le nombre d’interressez …
merci cyril ton nitro est bien beau aussi
sinon tantot serrage du kit
je roule a fond plus d’un coup plus rien , il se laisse allez donc je freine en catastrophe pour limiter les degat
on a réaleser le kit , poncer un coup le piston au 1200
mis de nouveau segments et sa tournes comme si de rien n’etait …
et tout sa a cause du tuyaux de depression bouffer avec le pdr :-/
la sa tourne mais pour combien de temps ?!
j’espere qu’il va juste tourné pendant 2semaines histoire que je puisse me deplacer en attendant le nitro
le boost est hs quasi , je donne pas une semaine et je serre …
plus de compression et pas de sous pour segments etc , ( meme si je vais demonter pour voir s’que c’est
et mon rocktro et quesi terminer j’ai plus qu’a fixez le radiateur fixez le monocoque et c’est fait
cool tout sa sauf pour le spipi
oui mais sa doit encore etre la maladie de mon kit ce foutu segments du dessous qui colle …
sinon le rocktro est fini si il y a des interressez …
