Bonjours a tous ,
ça fait plusieurs fois que ça m’arrive , je vois de l’huile sortir de ma boite a air et couler sur mon carter d’ou peux provenir ce probleme ?
Merci d’avance
franchement,sa me la fait sur mes 2 scoot^^ j’ai jamais su d’où venait se problème. Ressert bien ta boite a aire et nettoie la aussi.
Tu doit avoir un mélange trop
élever en huile tout ne brûle pas
dans le cylindre et passe par le carbu
mais regarde aussi au niveau des clapets
il et possible qu’il soit endommager
ou se trouve les clapet svp ? pour que je puisse verifier
juste avant ta boite a kick y’a ta boite a air. et t’enleve ta boite a aire et t’es au carbu
arreté d’aller cherché des probleme de ouf ou yen a pas … --'
nettoie simplement ton filtre a aire qui est gorgé d’huile c’est classique sur les mina V , les carbu refoule dans la boite a air
ce qui fini pare imbibé ton filtre a aire d’essence et d’huile (en bas a droite de ta boite a aire ) . puis fini pare coulé . contrôle aussi le joint qui fait tout le tours de ta boite a aire ,si celui la est usé ou n’y est plus c’est normale que ça coule . mais tkt pas ce n’est rien de grave
nettoie juste ton filtre et ta boite a aire .
Merci bien a toi MARC SPM +1 a toi !!
Je vais changé le filtre a air et nettoyé le tout . ciao
