Mbk stunt
bonjour a tous voila mon problème mon mbk stunt année 2010 tout d origine et que Ouen ma batterie et vide mon scooter na plus de jus j ai changer la batterie rien change la batterie ne charge plus sur le scooter dou peut venir le problème 58.gif a vous tous
tu as un régulateur de tension sur ton stunt, il sert a recharger ta batterie quand tu roule, sinon ca peut venir de boitier qui se trouve a coté de la batterie, il est noir avec 4 cosses qui se branche, il peut être défectueux 002.gif
vas ici pour poster;-) http://forum.mobcustom.com/allumage-(pieces-scooter)/
le boitier noir a broche et neuf mais pk sans batterie ya pas de jus
il sert a faire « principalement » a faire tourner ton démarreur, sinon tu as peut-être un problème de masse ou quelque chose qui touche au cadre ou des cosses qui ne sont pas a leurs place… mauvais branchement… ou des cosses qui sont placées dans le mauvais sens…
Tout et bien branché pas de masse la je comprends rien même ô kik sans batterie rien pas de courent et ce que sa pourrai venir du régulateur de tension 58.gif
Si quand tu kick ta pas de jus alors le soucis vient de ton allumage ( retire ta bougie et tu la fait touché ton cadre et tu kick voir si ya une etincelle )
Si y’en a pas c soit ta bougie soit ton allumage soit ton CDI
Je L ais fais jais enlever la bougie essayer sur le cadre sans batterie sa marche pas et des que je te branche la batterie sa marche et une ôtre question qu’elle boitier recharge la batterie j’aimerais bien comprendre pourquoi sans batterie jais plus de jus du tout cet la premier fois de ma vie que je vois sa
Personne ne peut M aider
la c’est un big soucis a trouver car moi-non plus je n’ai jamais vus de scoot ne plus démarrer sans batterie…
il faut que tu revois tout ton faisceaux électrique obliger!!!
et tester tout tes boîtiers avec et sans batterie, je voit pas d’autre soucis autrement… a moins que tu as un antivol électrique…
Salut est se que tu aurait trouve le probleme car jai mon stunt de 2010 qui a le meme probleme depuis un petit temps jai essaye deja un nvx cdi mais rien une nvl bougie rienn non plus sa demarre uniquement avec la batterie branche electrique/kick des que je la debranche plus aucun jus merci a lavance pour laide.
