Bonjour à tous,
Dans ce tutoriel je vais vous expliquer comment changer vos roulements de direction.
Avant de rentrer dans le vif du sujet nous devons un minimum nous préparer.
Liste du matériel nécessaire :
- 1x Tube de graisse blanche (entre 5 € et 10 € selon votre pro)
- 1x Marteau
- 1x Tournevis plat
- Et de quoi détacher votre face avant et protège jambes.
- 1x Marteau
- 1x Tournevis plat
Maintenant que vous avez tous les outils qui vont vous permettre de menez votre tache à bien, nous allons pouvoir commencer.
Étape #2 :
Vous pouvez dès à présent démonter votre potence ou guidon d'origine pour pouvoir travailler tranquillement.
Étape #3 :
A l'aide de votre tournevis plat et de votre marteau vous devez desserré les deux roues dentelés.
Et enlever entière votre jeu de direction.
Ensuite vous pouvez changer vos anciens roulements par les nouveaux, mais il faut les graisser ! Cela évite aux roulements une usure prématuré voir la casse de ces derniers.
Penser à bien resserrer votre jeu de direction sans trop le serrer non plus, car trop serre vous ne pourrez pas bouger votre fourche lors de la conduite, donc très dangereux et les roulements peuvent aussi casser.
Machine utilisé pour ce tutorial Yamaha Neo's 1998.
