Bonjour à toute et à tous ![]()
Voici un petit tuto avec image sur le démontage Haut moteur, c’est à dire cylindre, piston et culasse ! ![]()
Tout d’abord vous aurez besoin de quelques outils, une clé à pipe 10 si besoin une plate aussi, un démonte bougie, un petit tournevis plat et d’une pince cir-clips.
Démontez les carénages nécessaire pour avoir accès au haut moteur.
Voilà à quoi il ressemble ![]()
Munissez vous de la clé de 10 et démontez les 2 visses qui maintiennent l’échappement au cylindre.
Puis, démontez la bougie avec le démonte bougie ![]()
Vous avez maintenant accès à la culasse, démontez les 4 écrous en croix p!!
Tirez, la culasse vient toute seule, vous pouvez voir le joint de culasse
Tirez aussi sur le cylindre puisqu’il n’est plus fixé à l’échappement ![]()
Vous avez maintenant vu sur le piston !
Prenez un morceau de chiffon ou de papier et boucher les carters avec pour évité qu’un clip ou autre s’introduise dans les carters sm2!
Attrapez le clip avec la pince à clip p!!
Avec le petit tournevis plat, poussez l’axe du piston
Voilà, vous avez démonter votre haut moteur ![]()
Le piston s’enlève, attention à la cage à aiguille contenue dans la bielle ![]()
Lors du remontage, attention aux clips, toujours en mettre des neufs !
Toujours remettre des joints neuf et mettre un fil d’huile 2t sur les nouvelles pièces !
Je rappel que le rodage d’un haut moteur neuf en fonte se situe entre 300-400 km et en alu 150 à 300 km p!!
By Remss02 ![]()
Super utile
jvien de passe doppler s1r sur mon tkr furious avec pot tecknigas , jesite a changer de carbu pour un 17.5 ou changer de vario ton avis ?
pas mal le tuto +1 moi je suis dacc pour le déplacer en partie tuto
heselphet n’utilise pas se topic pour parler de ton problème
heselphet n'utilise pas se topic pour parler de ton problème
rendu, bon je déplace alors ^^
+1
pas mal le tuto
pour les clips je dirais même que c’est bien de les changer à chaque fois pour le prix que ça coûte.
on peut aussi mettre une goutte de colle dessus pour éviter qu’ils ne partent mais moi perso je n’en mets pas
+1
pas mal le tuto
pour les clips je dirais même que c'est bien de les changer à chaque fois pour le prix que ça coûte.
on peut aussi mettre une goutte de colle dessus pour éviter qu'ils ne partent mais moi perso je n'en mets pas
+1
pas mal le tuto
merci rendu, oui les clips on peut les changer pour plus de sécurité
pense à modifier le sommaire
Faut vraiment les changer à chaque fois les clips, sinon il peut y avoir de mauvaises surprises.
C’est modifier
