Bonjour à tous,
Quel et pour vous le meilleur filtre à air cornet pour un Booster tout d’origine,sauf le pot et l’embrayage.
Merci de vos reponses.
il n’ya pas de meilleur cornets !! un cornet c’est nul donc bon aprés tu en as de meilleur qualité que d’autres !
le mieu niveau performances ça reste une boite a air « préparé » avec une bonne mousse a l’intérieur !
Ba les cornets c’est pas ou il y a le plus d’écar de performance mais tu peux mettre un cornet d’aire a débit réglable. Pour ton scooter cela ira bien il y a un tutorial pour le régler et comme sa si tu mets un variateur ou même un kit 50 cela ira bien plus que les réglage a faire
moir1 tu dit n’importe quoi !! ta pas besoin de regler ta boite a air si tu mais un vario !!
J’ai dit un cornet réglable
Ba les cornets c'est pas ou il y a le plus d'écar de performance mais tu peux mettre un cornet d'aire a débit réglable. Pour ton scooter cela ira bien il y a un tutorial pour le régler et comme sa si tu mets un variateur ou même un kit 50 cela ira bien plus que les réglage a faire
moir1 tu dit n'importe quoi !! ta pas besoin de regler ta boite a air si tu mais un vario !!
Je reste donc avec une bonne mousse type Malossi pour ma boite à aire?
oui c’est mieux je croix mais je comprend pas se que morgan a dit si tu règle ton vario sa résou pas le problème du cornet
les cornets c’est simpa, mais c’est une cause de sérage si on fait pas attention.
moi je l’ai orienté de fasson a ce qu’il ne prenne pas la merde et je le néttoie régulièrement et sa marche super.
oui c'est mieux je croix mais je comprend pas se que morgan a dit si tu règle ton vario sa résou pas le problème du cornet
désolé autant pour moi !!
pas grave morgan76 mais t’énèrve pas
il y a quoi comme marque ou les cornet son réglable?
MDR ! tout les cornet sont réglabe
ba les malossi il y a aucun régalage
réglages
photo du cornet ?
http://www.scooter-system.fr/images/catalog/filtre-a-air-malossi-red-filter-e5-box.jpg
voila
je c’est pas comment mettre des photo
c’est bizzar j’avais le même ! si tu trouve un cornet NON réglable appelle moi
je c’est pas mettre de photo*
dsl beug
mais il se règle au niveau d’où
c'est bizzar j'avais le même ! si tu trouve un cornet NON réglable appelle moi
je tapel
mais mon cornet il est réglable ou pas
car je n’ai trouver aucun réglage
