Bonjour à tous !
Voilà je me pose une question tout bête à laquelle je n’ai pas encore trouvé de réponse…
En gros à chaque fois que je dois refaire le plein de ma mob, je rentre chez moi, je vais à pattes à la station, je reviens, je fais mon mélange, et je fais enfin le plein de la mob (ouf !). Mais j’aimerais bien pouvoir faire directement le mélange DANS le réservoir de la mob !
Plusieurs points :
- J’ai lu qu’il fallait obligatoirement mettre l’huile dans l’essence et pas l’inverse… Est-ce vraiment obligatoire ? Et si oui pourquoi ?
- Faut il vraiment BEAUCOUP agiter le mélange essence/huile pour qu’il soit bien mélangé, ou est-ce qu’il se mélange quasiment tout seul ?
En gros j’imaginais aller à la pompe avec la mob, mettre 1 litre d’essence dans le réservoir de la mob, rajouter l’huile correspondant à 4 litres d’essence dans le reservoir, et finalement mettre les 3 litres d’essence restant en espérant que ça mélange assez…
Voilà
beaucoup d’avoir lu ce message ennuyeux et long jusqu’au bout !
Et… Qu’en pensez vous ?
Lol c’est une bonne question, esque ça ce mélange tout seul. Perso ce que je fait c’est que quand je vais acheter de l’essence, j’achette 20l (dans un bidon) et j’ai un 2em bidon de 5l pour faire mon mélange (ça évite de faire des allez retour a la station). :sm2:
moi je met l’essence un peu d’huile je secoue et c’est parti
moi je vais a la station en mob avec un bidon dans le sac a dot et je la pren. mais j’avous je voudrais bien savoir aussi pourquoi faut mettre l’huile dans l’essence et ce que ca fait si on fait l’inverse? 8-O
si tu fait l’inverse l’huile va rtester coller au paroi au fond alors que si tu la met apres elle tombe dans l’essence et la traverse bien
Moi je met un peu o pif l’huile
tout d’abord
pour les réponses !
Sinon en ce qui concerne l’huile, c’est pour ça que je compte mettre d’abord 1litre d’essence, puis mettre l’huile (en quantité pour 4litres d’essence), puis mettre 3 litres d’essence.
Comme ça l’huile se mélange bien au 1er litre d’essence, et les 3 derniers litres se mélangent bien au reste avec la pression de la pompe…
Alors… a votre avis ça se tente a5 ?
Et tu fais le mélange direct dans le réservoir de la mob ?? Alors tu fais comment pour secouer la mob a5 ??
je la tien par le gudon et je secou :roll:
Et t’as jamais eu de pbs comme ça ? Genre au début mélange trop riche (si l’huile tombe un peu au fond), et à la fin pas assez (il reste plus que l’essence) ?
Bon je sens que je vais pas continuer à m’em…der je ferai mon mélange dans la mob comme rupteur
non jamais de problem (t’as vu mes mobs dans parking) elles sont kittés et tout et j’ai jamais serré de ma vie
salut,
moi je secoue aussi la mob, mais par l’arriere (lol pas de pensées deplacées svp a5 )
Jla fais tanguer de chaque coté et c nickel apres…
Et je fais 1L dessence + huile pr 3L + 2L essence (oui les 102 c 3L le reservoir)
A+
j’ avais demandé sa a mon pro et il avé failli me tuer (il ave une couronne dan la main
) si j’ ai bien retenu ce qu’ il m’ avait dit, si on met l’ huile après sa fait comme une couche et c’ est pas bon du tout. et si il faut secouer c’ est de haut en bas
voila alé ciao
moi, je fais totalement à l’arache…je mets entre 2 et 4%, ça dépend de mon humeur et du temps dont je dispose pour faire mon mélange, je prends un bidon de 5L, je mets l’essence dedans, j’ajoute l’huile à la fin, je secoue même pas, et je mets direct dans le reservoir… (ça se mélange tout seul en tombant dans le réservoir…) et ça marche nickel, jamais de serrage !!
Par contre, je vais peut être faire un peu plus attention avec le kit 75 Malossi…lol
Par contre, je vais peut être faire un peu plus attention avec le kit 75 Malossi...lol
youyou fai gaffe quan meme
mopi jai le meilleur…jai une pompe qui me sort direct du melange…
Ouais en fait au début, je me faisais ch**r à mélanger nickel dans le bidon, mais maintenant ça me soule plus qu’autre chose !!
Pour l’instant ça marche, mais bon c’est vrai que c’est moyen, comme technique…
Ouais ben moi jvoulais m'en fabriquer une aussi, mais bon finalement, le melange à la bourrin, ça me va...lol mais c'est sur que c'est mieux quand c'est toujours la même quantité d'huile dans le mélange !! a5
moi j’ai l’habitude maintenant je sais ce quil faut mettre
t’aurai un plan de ta pompe voir comment t’as fait stp ?
