jai une question est-ce que l’huile pour 2 temps total que l’on trouve dans le commerce est 100% synthétique ou semi synthétique et kel pourcentage faudrait t’il mettre pour une mbk 51 toute d’origine?
4% c’est pas mal a5
parceke je met 3 % et ma mob elle fume beaucoup kan jaccelere
lu sait ba grave sa quel fume mais le melange 4% est pas mal @ ++ a8 a2
Si tu est completement dorigine du 2% voir 3% sa suffit !!!
si tu a un moteur d origine 4% c pa mal a++++ a2
bande de malade !pour un origine du 2 % sa suffit !!!
du 4% c’est pour un moteur kité ou préparé :roll:
merci les gars donc je vais un peu modifier mon melange
2% suffi largement , 4% ton mélange sera un peu trop gras , a titre d’exemple mon pere à une 250 gas gas et il met du 2.5% et elle marche tres bien comme ça et c’est beaucoup plus pointu que nos breles 8-O .
