ce matin j’ai acheté un doseur car j’ai peur de faire de mauvais mélange mais j’ai vu sur le site qu’il falait mettre 250 mL pour 5 L et ca me parait énorme j’ai mis des photos donc si quelqu’un fait son mélange a 4% et qui pourrait me rassurer ca serait sympas ! parce que les calculs ne collent pas exactement avec ce qu’il ya marqué derriere mon bidon
4% = 40 ml pour 1 litre
donc pour 5 litres tu multiplie par… 5 !!! soit 200ml
donc ca correspond a peu prés a ca nikel je fesait un mélange beaucoup trop pauvre alor!
moi se que je fesait , je suis partie sur une basse de 3 % puis j ai augmenter quand je penser que sa fumer trop je diminuais jusqu’ a se que je ne fumer plus et qu elle ne sentait pas trop mauvais !!donc en se moment que roule a 3. 5 % a peus pres et sa marche niquel !!
Je tourne à 2,5% de semi-synthèse et je trouve ca nickel.
En plus de tous les avantages de la synthèse ou demi-synthèse pour le moteur (ca s’encrasse moins vite et c’est mieux huilé), bah on peut faire des economies, car on en mets moins et ca coute pas beaucoup plus cher. Et puis 1 litre d’huile dure 2 fois plus longtemps quand on n’en mets que 2%, donc on va moins souvent en acheter… CQFD
Généralement le mieux c’est
Huile de synthése
2%
Aprés sa peux dépendre des machine
2% c’est pas trop mal , un poil pauvre, enfin faut avoir ce qui faut , un moteur réglé tip top
Si c’est de l’huile naturelle tu mets 4%
Si c’est de la semi-synthétique 3%
Si c’est de la synthétique 2%
moi j’ai de la semi synthèse et il me préconise 2% moi je met 4%
mon moteur est grave usé!!! et sa fume!!!
moi avec mon huile meiu que de la 100% synthétique c’ets de la castrole racing a 747 que je paye pris d’achat ^^ je met du 1.75% et c’ets encore trop ! car sa sort du pot ! et j’ai senti une vrai différence avant j’avais de la semi-synthèse castrol.
ben moi aussi j’ai de la semie synthèse castrol : le bidon rouge!!
Généralement le mieux c'est
Huile de synthése
2%
c'est halucinant come tu ti connais alors que ta pas de meule
moi ca me fais chier mon pere veut pas que je le fasse parce que il veut pas que je manipule l'essance ca me fais c***
sinon c'est vrai qu'il faut mieu etre +riche que trop pauvre?
bo arrète j’ai douze ans et j’y arrive tout seul!!
il vaut mieux etre riche que pauvre parce que riche tu avance pas mais tu baisse fortement les chances de serrer!!! et tu chauffe moins!!
mais les inconvénient c’est que tu consomme et tu grille soit tes bougies soit tu redémare pas a chaud ou tu encrasse a froid!!
Faut faire le mélange parfait
Faut tester, …
Le mélange faut pas que se soit de « l’un peu pret » tu vois
oué mais quand tu as un 46 avec un carbu de 15 et qu’il est rincé et ben tu fait plus riche!!
bo arrète j'ai douze ans et j'y arrive tout seul!!
mais les inconvénient c'est que tu consomme et tu grille soit tes bougies soit tu redémare pas a chaud ou tu encrasse a froid!!
faux de faux ! tu a aussi des chances de serrer si tu as trop d'huile ...
