Bonjour tout le monde! demain je vais monter un haut moteur complet(je vais galéré j’y connais rien
) et je voulais savoir quel pourcentage d’huile mettre dans mon reservoir pour un rodage.
j’ai un bidon d’un litre semi-synthèse et mon reservoir fait 13.8 litres
sur combien de KM rouler en rodage?
deja , si tu monte le HM toi meme et que tu ne l’a jamais fait , c’est pas le top… faut pas croire que ca va comme ca…
puis on ne fait pas le melange dans son reservoir mais dans un bidon
ps: tu n’as plus de pompe a huile?
pour le rodage , il y a un topic expres pour ca qui l’explique bien… ( fais une recherche
et tu pensera a aller te presenté…
a+
Merci d’avoir repondu rapidement
un ami va m’aider a monter mon haut moteur, j’ai beaucoup suivi des guide sur le net, je vais voir en pratique maintenant.
et non la pompe a huile ne marche plus, le mec qui me la vendu a virer le reservoir d’huile, je vais mettre un obsturateur d’huile pour faire plus propre.
je suis au boulot donc pas le temps de me présanté de suite mais je ferai ça au plus vite
mais pour le melange? je met combien de % d’huile demi synthese?
2 pourcent c’est nikel…
a+
demonter et remplacer c facile sauf si ta pas le passage faudrat tout demonter pour le melange je te conseil du 4 pour cent pendant 500 km et de temps en temps fait une bourre pour habituer ton cilyndre au haute temperature mais ne le fait pas sur de longue distance car le serrage te guette et apres les 500 km passe a 2 pour cent UN BON RODAGE C EST LA DURER DE VIE DE TON MOTEUR ALORS PATIENCES ET 500 KM A 60 KMH CA VA VITE A FAIRE
C’est pas parce que tu tapes une bourre que ton cylindre sera plus chaud
4 % c’est trop avec de la bonne huile , c’est du gaspillage
En revanche , 2 % c’est un peu faible , surtout avec de la semi synthèse .
Fredcpisx , essaye de faire des effort d’écriture et de ne pas écrire en majuscule .
