Mélange rodage mobylette – Conseils pour ajuster le mélange de carburant pendant le rodage
Bonjours je voudrait savoir si ,comme je suis en rodage, se serait préférable de modifier mon mélange ? ou de rester comme avant ? en gros faire le mélange habituel .
C’est quoi comme huile ? Tu mais combien d’habitude ?
origine 2%
kit 3% selon le kit
d’habitude je met du 4%
Sa dépend de l’huile !! C’est quoi ?
ok dsl ^^ c’est de huile 2 temps: 4%
Je me doute que c’est de la 2 temp rolleyes.gif Et j’ai compris pour les 4% !!! Mais c’est quoi comme marque huh.gif C’est de la minéral, semi-synthétique ou 100% synthétique huh.gif??
Dsl je ne mis connais pas trop ^^ tu la certainement remarquer .
Alors c’est de marque BIEN VUE mais c’est pas marqué si c’est minéral, semi-synthétique ou 100% synthétique …
Sa doit être de la minéral donc reste a 4% !! Mais les huile « bien vu » c’est de la merde !!!
Commence tout de suite par prendre de l’huile de qualiter super, tu peut aovir des huiles de bonne qualiter pour pas chére. Evite les premier prix ou les bien vu, super U, carrefour…
L’huile c’est la vie du moteur faut pas la négliger, en plus avec de la bonne marque tu peut en mettre beaucoup moins et du coup tu paye plus chére mais en utilise moins donc sa revien au même.
Moi je te conseille du 2% avec de la 100% synthése, 3% semi-synthése, et 4% minérale.
Fonction recherche ! Il y à un topic pour le rodage
Oui est je vous conseille de tous lire il y a énormément de détails est de précisions wink.gif
