Mélanger 2 huiles de marques différentes dans un mélange huile/essence : motul, igol, 100% synthèse, forum mobylette générale
J’ai une question un peu con mais qui me tracasse…
Il me reste un peu d’huile dans un bidon et j’ai acheté de l’huile d’une autre marque, je voulais savoir si c’était génant de mélanger ces deux huiles différentes dans mon mélange huile/essence.
Les deux c’est des huiles 100% synthèse, la première c’est une igol et la deuxième c’est motul.
Ps : je sais qu’il y a déjà eu un post la dessus mais pour moi la réponse était pas assez claire, désolé.
non aucuns prob a partir du moment ou tu respecte ton dosage
aucun probele!
avec igol on s’envole et avec motul on s’en***
lol
j’ai une question à poser un peu hs, est-ce que l’huile motul 100% synthèse est bien? est-ce aussi normal que l’huile motul semi synthèse que j’ai acheté ai la couleur et l’odeur de la fraise (le gout j’ai pas testé)?
tu as déja testé dans ta mob l’huile a la fraisssse? :smiley:
je l’ai pas encore essayée, mais je pense que sa peux être sympa les fumées odeur fraise, mes parents m’engueuleront plus quand j’enfume le garage avec mes test moteurs.
bon pas de hs!
euh
toute les huiles se mélangent meme si elles n’ont pas le meme pourcentage
si t’as trop peur tu prend un bidon de 1l de mélange avec la nouvelle huile, tu roule jusqu’à tomber en panne sèche et la tu rentre chez toi avec ton bidon de 1l et tu te fait un plein.
ok 58.gif à tous !!
Nan mais si vous me dites qu’il y a pas de problème je vous crois.
Pourquoi tu dis si t’as trop peur ? Y a pas de risque, si ?
A +
ok 58.gif à tous !!
Nan mais si vous me dites qu'il y a pas de problème je vous crois.
Pourquoi tu dis si t'as trop peur ? Y a pas de risque, si ?
A +
oui si tu veux!
lol
non ne t'inquiete pas, il n'y a pas de probleme!
et puis sa tourne aussi bien qu'avant!
la 100% est la meilleure même si elle est un peu chère.
il vaut mieux investir dans de l’huile que dans un cylindre et piston 017.gif
pas de probleme pour le melange d huile tinquietes ! en revanche moi j ai un bidon de 2 litres d huile 2t special motoculture … vu que l huile est plus poisseuse ( les tronconneuse tournent plus vite ) je met un % en moins , qu est ce que vous en pensez ?
quand je roule au mélange des tronçonneuses, je mets 2 pourcents
je mets l’essence a mon papa 017.gif qu’il fait pour ses troconneuses! donc le pourcentage est trop élevé?
il y a environ 3 a 3.5% c’est de trop?
ben moi à 2% je ne serre pas mais je ne vais pas vite, je ne roule pas longtemps et je suis d’origine.
bon pas de hs!
euh
toute les huiles se mélangent meme si elles n'ont pas le meme pourcentage
