Mettre une vidéo en direct
marre de n’avoir que le lien de votre vidéo sur le forum,j’ai la solution pour YouTube et Dailymotion.
[hr]
YouTube :
[hr]
-Faire un copier/coller de la balise object dispo sur la droite de la page youtube comme ceci :
-Vous obtenez alors le code suivant :
<object width=« 425 » height=« 344 »><param name=« movie » value=« http://www.youtube.com/v/GP-sV3HP5Z0&hl=fr&fs=1& »></param><param name=« allowFullScreen » value=« true »></param><param name=« allowscriptaccess » value=« always »></param><embed src=« http://www.youtube.com/v/GP-sV3HP5Z0&hl=fr&fs=1& » type=« application/x-shockwave-flash » allowscriptaccess=« always » allowfullscreen=« true » width=« 425 » height=« 344 »></embed></object>
-Ensuite vous récupérez l’url de la video dans le code ce qui donne :
=> http://www.youtube.com/v/GP-sV3HP5Z0&hl (vous pouvez effacer le reste du code qui ne va servir à rien car seule cette url est utile)
=> Attention, Youtube propose (juste au-dessus de ce code) l’url de la video mais ce n’est pas la bonne (cette url redirige vers la page de la video et non pas vers la video elle-même)
Une fois que vous avez la bonne url, il suffit de sélectionner la balise flash et d’y insérer votre url de video.
Pour les paramêtres de taille (hauteur et largeur) vous pouvez choisir du 4/3 par défaut ce qui donne les valeurs suivantes 425350
-Attention : Il faut ajouter l’extension .swf à votre url. Ce qui donne pour notre url d’exemple :
http://www.youtube.com/v/GP-sV3HP5Z0&hl.swf
-Au final vous devez avoir :
[flash=425,350http://
http://www.youtube.com/v/GP-sV3HP5Z0&hl.swf[/flash]
[flash=425,350]<a href="http://www.youtube.com/v/GP-sV3HP5Z0&amp;hl.swf%5B/flash%5D%5B/code%5D">http://www.youtube.com/v/GP-sV3HP5Z0&amp;hl.swf[/flash]
=> remplace ] pour l’exemple.
-Vous obtiendrez alors un affichage de votre vidéo comme ci-dessous :
[flash=425,350]http://www.youtube.com/v/GP-sV3HP5Z0&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;.swf[/flash]
[hr]
Dailymotion :
[hr]
-Pour dailymotion, il faut récupérer l’ID de la vidéo dans la barre d’adresse :
h**p://www.dailymotion.com/video/xa7oyz_nikaia-stunt-week-2009_auto et de la mettre au bout de :
code:
http://www.dailymotion.com/swf/
-Pour constituer le lien final :
code:
Dailymotion Video Player
-Récupération de la taille dans le code du Lecteur Exportable, en dessous du lecteur.
Ce qui donne dans notre exemple :
code:
[flash=480,381http://
http://www.dailymotion.com/swf/xa7oyz[/flash]
[flash=480,381]<a href="http://www.dailymotion.com/swf/xa7oyz%5B/flash%5D%5B/code%5D">http://www.dailymotion.com/swf/xa7oyz[/flash]
-=> * remplace ] pour l’exemple.
[flash=480,381]http://www.dailymotion.com/swf/xa7oyz[/flash]
Ta méthode pour You tube marche pas!
j’ai modifier, la méthode est bonne, c’est que tu as mal compris pour le code :wink:
Citation :=> * remplace ] pour l’exemple.
[flash=425,350http://*http://www.youtube.com/v/GP-sV3HP5Z0&hl.swf[/flash]
il faut retirer se qui est en rouge et mettre ] après le 350 ==> [flash=425,350]http…
petit changement sur YouTube:
petite modif pour Dailymotion, décocher la case « activer le lecteur iframe compatible iPhone… » en dessous du code d’intégration:
Re changement sur YouTube rooo
lorsque vous êtes sur le lien de votre vidéo, cliquez sur « partager » 1, « intégrer » 2 (en dessous de la vidéo).
cela vous donne le lien à copier/coller pour le forum, ATTENTION, n’oubliez pas de décocher la case « utiliser l’ancien code d’intégration » 3.
ne pas oublier le code: [flash=425,350]<a href="http://www.code">http://www.code</a> de la vidéo.swf[/flash]
Etant donné que certaines vidéos Youtube ne permettent plus d’obtenir l’ancien code d’intégration (pour une raison parfaitement inconnue d’ailleurs), il a fallu trouver une magouille, qui s’avère au final plus simple à gérer que de récupérer un code d’intégration.
[hr]
Intégration Vidéo Youtube :
Il faut copier le code identifiant de la vidéo et le coller dans un lien d’intégration banal. Le code identifiant est situé après " [font=impact]v=[/font] " et, si la vidéo apparient à une playlist par exemple, avant " [font=impact]&[/font] "
Exemple :
L’URL brute de la vidéo à intégrer est :
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=HzF0hHb7xMc&amp;feature=list_other&amp;playnext=1&amp;list=AL94UKMTqg-9CoItyKPvUE2s3yWoVTC1DB%5B/code%5D">https://www.youtube.com/watch?v=HzF0hHb7xMc&amp;feature=list_other&amp;playnext=1&amp;list=AL94UKMTqg-9CoItyKPvUE2s3yWoVTC1DB
Je copie : " [font=impact]HzF0hHb7xMc[/font] "
Que je colle à la place de [font=impact]XXXXXXXXX[/font] dans le lien suivant :
<a href="http://www.youtube.com/v/XXXXXXXXX%5B/code%5D">http://www.youtube.com/v/XXXXXXXXX
Je place ensuite le lien dans des balises flash comme d’habitude :
[flash=420,315]<a href="http://www.youtube.com/v/HzF0hHb7xMc%5B/flash%5D%5B/code%5D">http://www.youtube.com/v/HzF0hHb7xMc[/flash]
Résultat :
[flash=420,315]http://www.youtube.com/v/HzF0hHb7xMc[/flash]
Je n’y arrive pas et je ne comprends pas mon erreur pouvez vous m’aider ?
Voila le lien qui me semblait complet et bon pour mon parking mais non ( ps : voila ce qui en sort )
[flash=420,315]http://www.youtube.com/v/sctYKMvjpEk?version=3&amp;hl=fr_FR.swf[/flash]
Et voila le lien que j’ai copier en ajoutant les balises :
http://www.youtube.com/v/YKMvjpEk
Et voici ma vidéo youtube :
http://www.youtube.com/watch?v=sctYKMvjpEk&feature=youtu.be
le lien était incomplet et il te manquait le .swf à la fin.
de rien ^^
Salut, et en 2015 on fait comment? ^^ Parce que Youtube donne un tout autre type de lien maintenant t.gif.
