A la demande de titi56 (http://forum.mobcustom.com/vt103711-demontage-starter)
voilà comment démonter un starter d’un carburateur 15 sha:
Dévisser la visse 1 qui est un set câble puis tirer sur la gaine 2 en récupérant le sert câble !
Ensuite, démonter le filtre à aire du carburateur (à l’aide d’un tournevis pour la grille)
puis enlevé le cable en appuyant sur le starter 3 et en tirant sur la gaine 2!
[sub]by Goopil[/sub]
Super ! Mais pour l’accélération c’est similaire ?
gné
Pour le câble d’accélération
A peu près ouais
Bon ça ne va pas chercher bien loin.
Certains membres devraient un peu mettre les mains dans l’histoire avant de poser des questions, on regarde et on comprend comment démonter et remonter pour beaucoup de choses. Suffit de regarder la place de chaque pièce en démontant de façon à remonter tout ça comme il faut. Enfin bon …
Merci goopil pour avoir consacrer un peu de temps.
Encore ça serait un starter de Phbg…
un starter de phbg encore plus simple
oui mais sa aide les bleu
je vous raconte pas mon 1ere carbu
+1 goopil
Non, il faut prendre une clé.
Le carburateur Sha, sérieux ça pourrait être vendu comme joué à monter au 3+ ans.
C’est vrai que ça ne rien de compliquer !
Mais si ça peut aidé…
[quote author=vinss91200 link=topic=103718.msg1370374#msg1370374 date=1244032398]
mdr
+1
+1
limite tu rajoute 2 photo et tu as le démontage complet du sha
euh les gars,sa ne vous est jamais arriver de débuter
ok c’est simple mais c’est comme changer un pneu,il faut un début à tout.
euh les gars,sa ne vous est jamais arriver de débuter ???
ok c'est simple mais c'est comme changer un pneu,il faut un début à tout.
de la a faire un tuto pour un starter de sha serieusement ..
Ont a tous débuter un jour , et je me rappelle pas avoir galéré avec mon premier Sha ...
Enfin bon , c'est bien de le faire , mais beaucoup de sujet bien plus interessant , ne sont pas traité .
Perso je fait jamais de tuto car je demonte pas exprès les choses pour le faire , et que quand je demonte , je pense jamais a prendre de photo ! ( trop peur de bousillé le Canon 6mp ) .
voila . Après , je critique pas ... mais kro' a raison .
SERRE CABLE !!!
FILTRE A AIR !
je ne dit pas de mettre ça (désoler pour le ça) en tuto mais il faut bien commencer par quelques chose, et la moindre des choses est de « respecter » le débutant tout en l’aidant
Si on peut plus rire.
Si l'on observe bien le Sha, et que l'on le défait de la pipe, on comprend vite.
J’ai gaspiller 5 minute de mon existence pour rien p!
Mdr ! Merci des +1 et ça peut toujours aider mais il n’a rien d’extraordinaire, c’est pour ça que j’ai mi mini tuto
Au moin un qui me soutient
de rien goopil
bref j’ai tout dit sur ce sujet.
