voila je vous present une petit partie de ma mob de course je detailerai plus apres
voila plus de detaile:
partie cycle;
-cadre maison
-bras oscillant en alu
ps pas grand chose a dire
partie moteur:
moteur autisa (le fameux) 19ch
bas moteur tailler dans la masse
boite a clapet de 350 rd
pipe malossi
carbut de 28
alumage a roto interne
vario de competition (je ne conais pas la marque dsl)
pot concue pour se moteur
j ai desider de suprimer le systeme de parallelograme
pour le renplacer par un system cage a aiguille sur un cylindre
édit GR666 : evite les doubles post
yo
et bah projet ambitieux chapeau. Ta du boulot mais vu ce qui est deja fait…
depuis combien de temps as-tu commencer ce projet?
peut tu nous parler un peu plus du moteur, dsl je m’y connait pas trop. On dirait un moteur 4-temps???
tout simplement PHENOMENAL !!! ton projet
moteur Autisa !!! énorme !!!
tu as des photos détaillées de ton moulin?
sinon la partie cycle est magnifique (tu t’es basé sur des plans? )
dis nous en plus, on a hate !!!
super boulot
en vain le cadre de malade!
comment tu as du galérer a faire sa non?
sinon sa va etre une bete de course, on atend la suite!
en fait c est un 2 t et pour les plans j ai dessinée sur un logiciel
je vais remettre des photos avec les renforts sur les cotés
très bien imaginer aller un pti +1 pour t’encourager
splendide les plan du cadre
tu aurais pas des photos du moteur avant le montage, je trouve le autisa exceptionnel
encore bravo
tu a raison de dir que le moteur autisa est une bonbe sur route du couple des tours enfin tous se qui faux
et en ligne droit il arachais les bidalot usine dans les anner 80 85 c est enorme
Con tout m’impressione la
le dessin et tout
+1
je vous montre le cadre avec et sans moi un crapaud sur une boit d’allumette
Tu va monté une fourche de magnum ou une paioli?
nn celle la
je confirme…Autisa le must !!!
sinon jolie fourche
affaire a suivre
si tu as d’autres photos du moteur, je prends
voila des photo
commen vas marcher mon moteur comme ceci
Par contre le vilo
Tu va le changé ou pas
Enfette se que l’on vois c’est le ressort moteur ?
Je sais je suis pas un pro dans les grosses grosses prépa comme sa
ui le vilo je vais le changer
re
génial ton systeme pour le moteur !!!
tu es un génie !!!
quand tu auras fini, j’en veux bien une pour moi comme la tienne !!
Franchement tout mon respect!Super projet tu dois etre vraiment impatient de le terminer quand a la position du moteur fallait y penser a ce systeme de translation sur un axe c’est vraiment top
ah oui je vraiment impation de la voirterminer et de pouvoir rouler avec
