Mob qui ne roule plus depuis 20 ans
bonjour, alors on m’a passer une mobylette (peugeot 102) pour que je la répare, elle n’a pas rouler depuis 20 ans, qu’est ce que je doit faire ?
nettoyer tout le moteur
changer cable et gaine
enlever la rouille du réservoir
changer la bougie
changer penu et chambre a air
est ce que c’est tout ou j’ai oublier des trucs ?
Tu démonte tout,nettoie tout, change rupeur et condo,tout les cable,gaine,ect
rupteur et condensateur a changer huh.gifou est ce que je peut trouver des pièces de 102 ?
Just pour essayer, c’ est ptetre pas obligatoire de changer condo et rupteur, mais demonte au moin ton carbu pour le nettoyer.
Par la suite fais la segmentation, joint d’ embase et tout. Apres, sa depend du nombre de kilométre…
A+
moi dans un cas comme ca,je met de l’essence,
je fais tourner le volant a la main pour voir si ca tourne bien
(si ca coince,je fais tourner dans le vide jusqu’a ce que ca décoince,en général,une fixation incomplète des roulements est réversible dans le cadre d’un simple essai,ensuite faut les remplacer)
et je démarre!j’avise ensuite à l’écoute du moteur de ce qu’il faut faire!
une fois bien remise en route,restau complète!
rupteurs,condo,chambre a air (surement)pneus (peut-ètre) bougie!
