Mobylette Peugeot - Enlever les pédales, installer un kick, changer le pot d'échappement
bonjour,
j’ai une moblet peugeot rof a pedale j’aimerai savoir comment enlever les pédale et metre un kick pour qu’il demarre qu’esquil manque sur ma mobylette pour que je puisse enlevez les pédales
help.gif je voudrai aussi changer mon pot mais les pédales blok pour mettre le pot je voudrai les viré , mais après comment démarrer ?
merci d’avance a tout
tu démarres a la pousette en décompressant sa démarre tout seul.
pour les pédals je vois pas trop comment c’est fait vue que je vois pas ce que c’est une 103 « rof » ^^
Mes pédales il y avait un petit boulon a enlévé après j’ai chauffer a mort au chalumeau et taper sur les vis avec un marteau pour qu’elles se virent car les vis était conique donc très dur a virer.
il doit y avoir une petite visse!
car sinon il faut une boite a kick et tout!
elle démarre bien sinon?
je me suis tromper 017.gif c’est une vogue si il y a des pedale y a t-il un demareur electrique et si on peut la demarrer comme une tondeuse. Merci d’avance
une mob se démarre
a la poussette (le plus simple)
avec les pédales (pas pratique)
ou avec un kick (couteux)
les démarreurs électriques n’existent pour aucune mob
[sub]Je sors…[/sub]
Sur peugeot,pas moyen de rajouter de boite a kick si on l’as pas d’origine.Bien réglée une mob se démarre facilement a la pousette.
il ont sortit un modele de peugeot mais je ne sais plus lequel et il y’avait un demareur electrique ! wink.gif
mdr
sur peugeot:
ROF= a la positon du robinet d’essence (reserve ouvert fermé)
lol
Ta vogue est de quelle année jolan?
Si elle est presque neuve tu doit avoir le meme systeme de pédale que moi et c’est assez chiant a virer undecided.gif
Ta pédale tiens avec une vis (en fait c’est pas une vis) smiley.gif d’un coté t’a un boulon de l’autre la tete de vis est arrondi.
[hr]
1- Donc tu vire le boulon avec une clé.
2- Après c’est chiant ne croit pas que tu va pouvoir sortir la vis a la pince t’y arrivera pas car un fait c’est une vis bizoté (sorte de cone), j’ai reussi a enlever les pédale en chauffant au chalumeau pendant 5min l’endroit ou est la vis sur la pédale. (attention coté poulie protège avec quelque chose qui résiste a la chaleur pour protéger le disque poulie car il est en plastique).
3-prends un maillet ou un marteau et frappe sur la vis (coté pas de vis), tu va avoir du mal normalement sa tient bien.
4- fait gaffe la vis va partir d’un coup et très vite
[hr]
Voila alors ou t’as les même pédale que moi et tu fais comme sa ou c’est pas les même et j’ai servi a rien wink.gif
il ont sortit un modele de peugeot mais je ne sais plus lequel et il y'avait un demareur electrique ! wink.gif
Oui les 105.Poulie variatrice+vario+démarreur électrique d'origine.
Ya aussi les fox,mais c'est plus un scoot qu'une mob...
merci beaucoup moi c’est une vielle enfaite et le truk c’est que j’aimerai gardé les pedale comme repose pied donc voila.
merci a toi en tout cas je vais voir comment je vais faire car ça m’a pas l’air facile undecided.gif
merci quand même autant ça va me servir.
j’ai une autre question y’a t il del-huile dans une mob comme ça?
De l’huile ??
Ba oui dans le mélange que tu doit faire essence 97%/huile 3%
Et c’est tout.
Pour réhausser tu peut chercher des amortos plus grands ce qui réhaussera ta mob.Enfin tu gagnera pas 30cm 017.gif
le probleme c’est que j’ai pas damortisseur
oui je pense que c’est le mieu je vérai ça demain mais enfaite c’est bizar je crois que c’est sur un point fixe enfaite enfain… shocked.gif
si tu parle de la suspension arrière. Moi non plus à la base j’en avais pas rolleyes.gif mais tu peux en mettre. Faut mettre un bras oscillant de mvl et c’est bon. wink.gif
pour l’huile quel question tout moteur 2 temps ou même 4 temps a besoin d’huile .
tu doit faire un melange a 4%
genre dans 1 litre d’essence tu verse 40 ml d’huile 2 temps
pour l'huile j'en savait rien qui falait le mélanger 017.gif sur les scooter je connais un peu tout mais les mobylette shocked.gif 017.gif
