Salut a tous ayant acquis un pocket quad il y a 1 mois pour but de lui greffer un moteur liquide ( t4 ),donc voila le quad en question :
Et voila le moteur t4 reçu !!
Donc avant d’acheter le moteur le gars m’avait dit qu’il démarrer pas,donc j’ai penser qu’il n’y avait pas d’allumage ou carbu encrasser !!
Bref,le gars ma dit qu’il n’était pas serrer au contraire !!
Donc une fois le moteur reçu,il y a de l’allumage et carbu changer par un de 15 dell’orto !!
Mais une fois le lanceur demonter j’aperçois un bout de caoutchouc !!
J’en ai conclus que la couroie de pompe a eau avait lacher !!
Donc est ce dut a la couroi que le moteur démarrer pas ?
Voila des photos de la boite a clapet nettoyer:
Carbu chinois changer par un dell’orto,mais une fois que le moulin sera installer et que le moteur tournera je le changeré par un 19 !!
Et voila la fameuse couroie qui a casser !!
Voila l’embrayage qui est a 3/4 d’usure,il sera changer lors de la commande d’une couroie !!
Donc aujourd’hui j’ai tordu,couper,limer une petite patte pour pouvoir fixer le vase d’expansion et voila le vase une fois fixer !!
Et voila un petit aperçu ou sera placer le radia !!
Et pour finir voila le support moteur couper pour pouvoir faire passer le moteur !!
Aujourd’hui j’ai demonter la culasse et le cylindre pour voir l’état et la je regarde le cylindre-piston, rien du tout ! ![]()
Pas de griffe,mais par contre la ou passe le liquide c’est bien crade enfin sa fait des petites croutes :o
Place aux photos :
Et voila le radiateur fixer seulement sur une patte,cette semaine j’essayeré de trouver une autre patte pour maintenir le radia !!
Voila,c’est tout pour le moment !! ![]()
Modification et installation d'un moteur liquide T4 sur un pocket quad - Photos et étapes détaillées
super projet, essaye de le remonter avec une courroie neuve, ça marchera peut être
ça doit bien avancer avec le moteur liquide
Comment il va arraché
Ouep ben la je vais commander une couroie,des joints moteurs,un embrayage et encore 2 ou 3 bricoles !!!
Sinon oui j’espere qu’il va watter !!
Pour info le train arrière est demonter pour une révision complete,je posteré des photos demain !!
super travail! top top et pleins de photos un régal a lire!
+1 pour t’encourager a nous tenir au courant!
Merci pour vos encouragements !!
alors d’autres photos?
Je posteré des photos du train arrière réviser demain
Salut a tous,voila hier matin j’ai demonter toute la partie arrière du quad pour revision complete car il y avait des truck suspect a l’arrière !!
Donc j’ai demonter le bras oscillant ainsi que le train arrière !!
Je peux vous dire que c’était pas très beau a voir ( vis rouiller,bras oscillant qui bouger,etc… )
Voila place aux photos !!
Partie arrière demonter
Train arrière demonter
Bras oscillant
Bras oscillant remonter
Train arrière nettoyer ainsi que les roulements graisser
Un aperçu des rondelles place entre le bras et les pattes de fixation pour éviter qu’il y ai du jeu
Voila,soit cette après midi ou cette semaine je démonter les cardans a l’avant !!
Les rondelles c est une super idée! ca fait plaisir de voir enfin quelqu’un qui aime vraiment la méca! ca se voit directement a ce genre de petits détails! Et puis il est tout propre ton quad ca change par rapport aux tas de pockets dégueux!
Toujours super plaisant a lire ton sujet avec la super présentation!
T’es au top! Et le quad avance bien c est génial!
Merci beaucoup pour tes encouragement !!
quelle bonne idée un moteur dep ocket liquide sur un pocket quad!
bravo! bonne continuation
Oui au moins sa change un peu de l’ordinaire
ouais!
Salut a tous,donc voila aujourd’hui j’ai mis mon radiateur a la verticale car l’on ma dit qu’as l’horizontale le liquide aurait du mal a passer !!
Donc vu que la je les mis a la verticale je les atacher avec des rizelants ( c’est provisoire ), j’attendrer de faire souder ma plaque pour poser le moteur,et en meme temps de fixer une pate pour le radia, mais bon sa tien impecable,et vu qu’il toucher au cadre j’ai préférer mettre un peu de mousse pour éviter les vibrations et surtout éviter les fuites car un radiateur qui vibre sur un cadre ben c’est pas trop bon
Voila quelque photos
Et voila une photos avec l’une de ses soeurs
Voila voila !!
Excellente initiative les mousses avec rislan, ca va faire silentbloc
! En revanche je crois pas que ton radiateur n’est pas très droit
Et la plaque soudée que tu vas faire poser, elle est en plus en renfort ou c’était déjà d’origine?
Hey hey !! Bien vu loulousg 1, oui effectivement il n’est pas très droit j’ai du serré un rizelant plus fort d’un côter que de l’autre !!
J’arrangeré ca demain !!
Ben en faite la plaque qui va venir faire tenir le moteur est l’ancien support moteur ( celui d’origine ), je les couper et avant de le jeter j’ai regarder si je pouver utiliser cette pièces et elle rentre pi poil sur le cadre !!
Donc voila voila !!
Salut a tous,donc n’ayant pas encore commander de pièce pour le moteur t4,pocket62 ma gentillement offert une courroie de pompe a eau,donc voila je te remerci encore une fois pocket62
Donc voila la courroie !
Et voici la courroie monter :
Sinon ce week-end je doit aller au garage de mon pere aller souder la plaque pour maintenir le moteur et renforcer le cadre !!
Des photos seront mises !!
Bon un peu de new aujourd’hui,on va dire que c’était un imprévu mon pere a balancer le cadre
Nan je decone
( ce coup ci je le balance aussi avec le cadre XD ) !!
Bon revenons au sérieux,donc aujourd’hui il c’est passer un petit imprévu,mon pote ayant eu un carbu de 19 dell’orto lors de l’achat de sa mob,il ne la jamais monter ( cause: trop gros ),donc hier il ma demander de le mettre a vendre sur le fofo 30 euros avec la pipe !!
Vu que le prix été pas chere,j’ai décider de ne pas le mettre de suite,j’ai réfléchi toute la journée et toute a l’heure je lui ai demander combien il me le feré sans la pipe ( c’est une pipe de mob ),il ma dit 20euros et j’ai réussi a l’avoir 15euros
Le seul soucis est qui manque un gicleur et le régler !!
Donc en parlant de gicleur je voudré savoir qu’elle gicleur mettre?
Voila les photos du carbu !!
Voila, j’attend vos réponses concernant le gicleur !!
Il faudra regardé avec la couleur de ta bougie
