Salut a tous voila ma petite gas que j’ai eu l’été dernier toute d’origine sa prenais 85 avec beaucoup de patate et de couple mais sa m’a pas suffit
D’origine c’est le bas moteur morini du 80 txt de trial avec une boite un peu plus longue mais qui reste très courte , le vilo est celui du 80 donc pas besoin de le changer si on passe en 70 et c’est la seule 50 a étre équipé d’origine de l’embrayage hydrolique
Il y avais aussi un carbu 12 SHA de mobylette
J’ai donc monter un carbu 19 avec un pot yasuni spr3 passage bas de sherco la moto marcher fort en haut régime en gardant son accel et son couple d’origine
2 semaine après ma commande est arrivé :
- Kit 70 mk coppa
- Carbu 24 OKO
- Refroidisseur d’eau Hebo
- Coupe circuit Str8
- Pipe 24-28
- Pot scr rl 70 passage haut
- Tirage rapide
- Kit chaine 14*50
Sa marche bien avec un couple monstrueux , une très bonne accel’ et une pointe raisonable des que j’aurai un peux de sous je commande un allumage et boite a clapets V force
Met plus d’informations ta d’autre projet ? sinon elle a l’air pas mal tu tape combien avec ?
120 par la je suis en 14*50 mais j’ai beaucoup de couple et une accel’ plus que corecte
Mon gas est vraiment si moche que sa ?
Trop classe ton gasgas !
Il doit watter oui !! j’aimerais bien voir une petite video moi
Pareil
J’en fais une la semaine prochaine et je vous met sa
D’accord, allez up !! Sa m’interesse vraiment
Avant j’avais une gasgas
très bonne machine
Merci K-pone
Ouais c’est vrai que ce sont de bonnes machines très solides mais pour trouver des pièces cest la galére
Sa doit watter " Sa race " ![]()
Idem, petit vidéo j’voudrais aussi .
Un Gas Gas !![]()
Moto d’exception surtout en 50 cc bm de trial & embro hydrolique ça c’est de la moto !
& puis niveau esthétique ya pas grand chose à faire c’est magnifique d’origine .
Et puis ça a l’air de tourner pas mal du tout niveau moteur .
Ouais, machine assez rare franchement bien
J’ai hâte d’avoir la vidéo
alala quelle beauté sa doit marcher du tonnerre
elle m’intéresse je la sis de prés
prends en soin
Ca a j’aime bien ^^
Manque un petit numéro a l’arrière pour casser ce grand carénage
ps : a quand un vrai carbu?
tres belle ta gazgaz, vivement la video
Merci pour vos com’s , je vous fait la video soit ce week end soit dans la semaine prochaine
Ouais j’avou floflo des que j’ai des sous je machète un vrai carbu parceque la
Des news du gas ! J’ai eu quelque problèmes j’avais mon joint de pompe a eau mort donc de l’eau passer dans l’huile de boite et mes disques d’embrayage sont resté collé j’ai donc démonter le carter tout nettoyer et tout nettoyé les disques etc… Et en remontant j’ai mis une rondelle assez épaisse au mauvais endroit ce qui a déplacé l’embrayage et en remontant mon carter il a pété donc vu que c’est hydraulique et j’ai pas de purgeur j’ai envoyé sa au garage
Je la récupére en fin de semaine et je vous prends des photos
Je vais peut étre avoir une paire de jantes de RS a batons noires également
ba c’ est une bonne et une mauvaise nouvelle tu va en avoir pour combien ?
130e a peu près en comptant la main d’oeuvre sachant que carter plus joints j’en ai déja pour 110e ttc
Uppppp
