Sur une base de Mobyx motoconfort
Quelques modifications non défénitive (je peux le remonter d’origine sans problème. Je dis ça pour les collectionneurs qui vont hurler de voir un Mobyx transformé de la sorte).
Partie moteur: Tout d’origine
Partie cycle:
-poigné Vtt+guidoline de vélo de route
-cintre café racer
-selle café racer
-Phare rond
-Saute vent plexiglas thermo formé (5mm)
-Carénage plexiglas (3mm)
-Réservoir Peugeot
-Levier de frein Avid (vtt)
elle est pas mal il y’a de l’idée joli taf !!!
salut, tu a déjà fait, il y a peut un poste sur le même projet, donc sa serais mieux de faire dans la continuité au lieu d’ouvrir un nouveau topic;)
voila ton ancien sujet : http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mobyx-cafe-racer-et-conseil-pneus/msg3021368/#msg3021368
Si non projet intéressant, de bonne choses en perspective
c’est bien mon genre de délire ça !
moi je la trouve sympa
juste la plaque numéro qui est sur dimensionner par apport au reste
sympa ce cafe racer sur une base de mobyx
juste le cul trop relevé à mon gout
Pour le cul trop élevé je suis bien d’accord, mais pas vraiment le choix; je ne veux pas découper le cadre, je suis donc bloqué niveau du sérage de la tige de selle ( le cadre du mobyx n’est pas idéal).
Pour les plastiques je pense y mettre un nouveau coup de scie sauteuse, mais la je bosse sur un autre projet.
Bonjour j’avais déja poster mais je ne vois pas mon message …
Je viens d’acquérir un très beau mobyx que je compte laisser d’origine exepter au niveau du phare.
J’aimerais mettre un phare rond comme celui de ce café raceur
Alors voila mes questions :
- Quel phare rond puis-je mettre?
- Puis-je mettre tout les phares rond que je peux trouver sur les mobs ?
- Le système electrique du mobyx peut-il supporter un changement de phare qui peut-etre sera un peu plus puissant ?
Cordialement
J’ai adapté le premier phare rond qui m’est passé sous la main, il vient d’une 103 je pense mais laquelle???
J’ai du légèrement plier les pattes métalliques et créer des cales car la fourche du Mobyx est plus étroite et les fourreaux moins épais. Je pense que tout les types de phares rond 103 peuvent facilement étre adapté.
Pdv électrique j’ai laissé le câblage d’origine, ampoule 6V
Super
Je pense lui mettre un phare rond en alu et trouver simplement un guidon un peu moins haut et plus carré au niveau de l’angle comme sur les mobs ! Mais pas aussi bas que le tient
Si tu as d’autres photos de ton projet a poster ou a m’envoyer, je veux bien, c’est le plus original des mobyx que j’ai pu trouver sur le net
Et enfin pour finir on parle beaucoup de Fluke, malheureusement j’ai du arrivée un peu tard je n’arrive plus a trouver son site avec son mobyx, le lien est mort … si vous avez la solution ?
Super
! Je pense lui mettre un phare rond en alu et trouver simplement un guidon un peu moins haut et plus carré au niveau de l'angle comme sur les mobs ! Mais pas aussi bas que le tient
. Si tu as d'autres photos de ton projet a poster ou a m'envoyer, je veux bien, c'est le plus original des mobyx que j'ai pu trouver sur le net
. Et enfin pour finir on parle beaucoup de Fluke, malheureusement j'ai du arrivée un peu tard je n'arrive plus a trouver son site avec son mobyx, le lien est mort ... si vous avez la solution ?
Aucune idée je ne trouve plus la calculette sacrée
Tant pis pour j’avais qu’a goûté a ce petit bijoux auparavant
voila le mobyx avec la selle que je voulais monter, mais hors de question de souder sur le cadre, je veux pouvoir le remonter comme d’origine.
J’y avais mis un guidon BMX a l’époque
Pas mal avec le guidon de Bmx !
Je dois en avoir qui traine en plus de ca.
Pour la selle je préfère l’autre
. Tu en as quelle utilisation de ton Mobyx ?
J’en ai acheter 2 pour 400euros, un super qui marche parfaitement, entretenu par un pationner, et un deuxième qu’il avait, avec moteur ect, il manque juste les carénages, que pensez-vous du prix ? J’ai aps trouver mieux sur LBC
400 euros les deux se me semble vraiment bien!
Je m’en sers pour aller ou boulot l’été ou aller au café, j’évite les déplacement >3km la position n’est pas trés confortable comme vous vous en doutez, je rappel qu’il ny a aucun amortisseur à l’arriére.
ah oui je l avais deja vue quelque part se mobyx je me disais bien
tu doit etre comme une grenouille sur un pot de yaourt la dessus
t a essayer avec des cale patte a la place des pedales ? ou des cale pieds arriere sur l axe de roue ?
Recoltman me l’avait conseillé, j’ai regardé et la position n’est pas top avec les cales pied au niveau de l’axe de roue, question de géométrie du cadre.
J’ai pas envie de démarrer a la poussette, comme il est très léger et que le moteur compresse pas mal la roue arrière saute ou dérape vite, c’est pas le top.
Tu n’as pas de décompresseur pour prendre un peu d’élan et après tu t’assoie et tu le relache.
Je démarrais mon 70 comme sa.
vraiment sympa tes bébètes la ! vraiment fun se que tu as fait avec
Si si j’ai bien un décompresseur, mais la roue arrière saute quand même, surtout dans les gravillons devant mon garage. Sur le dur sa marche bien mais sa me gène de courir derrière la mob pour démarrer alors que j’ai les pédales.
